@cabkiller
das sind rc design felgen, den himmel bekommst du leicht raus musst nur a, b und c-säule entfernen, Sonnenblenden und die Handgriffe ebensso entfernen und dann hinten an den Himmel in der Mitte ist sowas wie ne Schraube die noch lösen und den Himmel ein leichten Ruck verpassen und schon hast du ihn in der Hand.
Es gibt Tage an den verliert man und welche an denen gewinnen andere.
nein knicken kannst du ihn nicht, du musst die scheibe runter machen und dann rumprobieren bis du ihn raus hast. ist nicht schwer. den stoff habe ich ganz normal mit sprühkleber fest gemacht.
das ist von uhu der sprühkleber, kannst du bei obi kaufen. a b und c säule sind genauso unproblematisch, davor halt nur von dreck und fett befreien. Kannst es noch, wenn du willst mit einen feinen Schleifpapier vorbearbeiten.
