wowa556 Geschrieben 18. März 2010 Geschrieben 18. März 2010 Hallo Habe mir bei Tss-Tuning einen Fächerkrümmer für meinen Accord Cg8 gekauft. Laut Tss kann die alte Abgaskrümmer-Dichtung weiter verwenden werden. Wollte mir dennoch eine neue kaufen, war bei mehreren Ersatzteile-Läden (ATU,Wessel,ATV...) keine von denen konnte mir eine verkaufen und bei Honda kostet so eine Dichtung ca.40€. Meine Frage ist, muss ich jetzt die Dichtung wechseln oder nicht.? Hat von euch schon jemand einen Fächerkrümmer verbaut und gleichzeitig die Dichtung gewechselt? Zitieren
ruffryder204 Geschrieben 18. März 2010 Geschrieben 18. März 2010 kommt drauf an wie viel dein Accord runter hat bzw. einfach wie sie aussehen, hab meine alten Dichtungen weiter genommen(mal kurz alles saubermachen mit Drahtbürste etc.). Merkst ja wenn was wegpfeift - entweder nachziehen oder Dichtugn erneuern---;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real
wowa556 Geschrieben 19. März 2010 Autor Geschrieben 19. März 2010 180.000 runter. Muss mal schauen. Wollte dieses Wochenende den Fächerkümmer verbauen, hoffe das die Dichtung noch gut ist damit ich nicht wieder alles zusammen schrauben muss. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 20. März 2010 Geschrieben 20. März 2010 Nimm doch einfach ne neue Dichtung mit. Kostet nicht die Welt. Der Motor hat schon 180 000km gesehen.... Das ist so als wenn du einen Ölwechsel machst und den alten Filter drin behälst Die Dichtung kostet 17,99€ bei KFZteile 1610-12903 Mach wie du willst würde sie aber def. wechseln. Später isser vielleicht undicht und dann Leistungsverlust, Fehlermeldung, Motor läuft zu mager, doppelter Zeit und eventuell Kostenaufwand, risiko das die Krummerschrauben wieder abreißen usw... Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
wowa556 Geschrieben 20. März 2010 Autor Geschrieben 20. März 2010 Danke Razer86. Habe mir soeben bei KFZteile24 neue Dichtung bestellt. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Keine Ursache. So kannst du dir dann sicher sein das wenn der Krümmer undicht ist das es nicht an der Dichtung liegt. Habe ausm Preludeforum schon einiges weniger positives über TSS Krümmer gelesen. Aber sag uns bescheid ob er ok ist. Also keine Risse oder offene Schweißnähte und ob er plan ist. Viel Erfolg mit dem Umbau. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
wowa556 Geschrieben 1. April 2010 Autor Geschrieben 1. April 2010 So habe heute denn Fächerkrümmer von Honda einbauen lassen. Leistung: Ca. 8PS Auch im unteren Drehzahlbereich ist mehr Leistung vorhanden. Der Fächerkrümmer schein dicht zu sein. Es fehlt eine Dichtung die zwischen Krümmer in denn Kat sein sollte. An dieser Stelle ist das System bischen undicht. Muss mir daher selber eine Dichtung basteln. Zitieren
ruffryder204 Geschrieben 1. April 2010 Geschrieben 1. April 2010 Leistung: Ca. 8PS Auch im unteren Drehzahlbereich ist mehr Leistung vorhanden. Hast wohl gleich messen lassen ???? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real
RaZeR86 Geschrieben 1. April 2010 Geschrieben 1. April 2010 Wie kommst du auf ca 8PS? Solltest ne vorher nacher Messung machen dann weißte es. Aber schön wenns was gebracht hat. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
wowa556 Geschrieben 2. April 2010 Autor Geschrieben 2. April 2010 Werde mitte April eine Messung machen. Die Ergebnisse werde ich ins Netz stellen. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 (bearbeitet) Wollte keinen neuen Thread aufmachen. Ich bin gerade am teile raussuchen für meine Puppe. Habe gestern mein Hitzeschutzblech abgenommen um zu gucken wie mein Krümmer aussieht. Mein Krümmer ist aus Guss und geht von 1 auf 4 und von 2 auf 3. Nach dem Krümmer in das Hosenrohr gehen 2 Rohre rein die sich zu einem in as Flexstück verirren. Jetzt meine Frage. Ich habe mal gesehen das es verschiedene gibt die auf PS oder Drehmoment aus sind. Drehmoment ist mir realtiv egal ich würd gern etwas mehr Leistung haben. Wenn ich mir alle Fächerkrümmer aber angucke sehen die nicht wirklich anders aus als mein original Krümmer. Kann ich da dann etwas Mehrleistung erwarten oder habe ich einen anderen Krümmer? Also in einen F20 habe ich reingeschaut und mein Krümmer ist def. anders. Mein Krümmer sieht so aus nur das Rohr 2 und 3 sich so zusammenführen wie auf dem Bild 1 und 4. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160349201325&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Wäre für jeden Rat dankbar. PS: Also er sieht dem hier sehr ähnlich http://www.sebatop-kfz.com/-Faecherkruemmer-Honda-Accord-98-02-4-Zylinder-4-2-1/a-100012/ Bearbeitet 16. Mai 2010 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Knobi Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 Beim mehrzylindrigen Motor bündelt man jene Auslässe, die in der Zündfolge am weitesten auseinanderliegen, um zwischen den einzelnen Gasstößen möglichst viel Zeit zu gewinnen. Das sind beim Reihenvierzylinder mit typischer Zündfolge 1-3-4-2 logischerweise 1-4 und 3-2. Anschließend kann man natürlich die beiden verbliebenen Rohre zu einem einzigen bündeln. Dein Serienkrümmer ist also schon mal sehr gut, das ist auch typisch für die meisten Japaner. Entscheidend bei der ganzen Sache ist die Abstimmung von Rohrlängen und Motorverhalten. Die einzelnen Rohre vor jeder Sammelstelle sollten natürlich gleich lang sein, um ein identisches Schwingungsverhalten (Gasstöße pro Zeiteinheit) zu bekommen. Der Rohrdurchmesser vor Sammelstelle 1 richtet sich nach dem Durchmesser des Auslasskanals, da ist also wenig Spielraum. Bei den Rohrlängen geht es nun entweder darum, mit dem Schwingverhalten der Abgasströme den Charakter des "rohen" Motors möglichst genau zu treffen und zu unterstützen - oder darum, dem Charakter des Motors in bestimmten Bereichen ein wenig "nachzuhelfen", was aber abgasseitig eher schwierig ist und immer recht große Nachteile in anderen Drehzahlbereichen hat. Um das mal zu verdeutlichen: Die Abgasstöße eines Motors brauchen eine bestimmte Zeit x, um in einem Rohr mit festgelegtem Durchmesser y eine Strecke z zurückzulegen. Dünneres Rohr = höhere Gasgeschwindigkeit, längeres Rohr = logischerweise mehr Zeit bis zum Ende. Folgen mehrere Abgasstöße aufeinander (also ein ganz normal laufender Motor), hat man es auch schon mit einem Schwingungssystem zu tun; dabei kann durchaus der Effekt einer "stehenden Welle" erreicht werden, also eines im Auspuff hin und her schwingenden Drucksystems. Idealerweise öffnet das Auslassventil nun, wenn die Welle gerade vom Motor weg schwingt und nicht etwa in Richtung Ventil zurückläuft (also bei möglichst geringem Überdruck). Hierbei gehört zu jeder Drehzahl (und genau genommen auch zu jeder Temperatur) eine ganz bestimmte Rohrlänge. Und jetzt kommt es auch schon: Da solche Schwingungssysteme immer nur in einen Bereich von ca. +/- 100 Umdrehungen vergleichbare Schwingungslängen erreichen und Auspuffanlagen meistens nicht längenvariabel sind, erfolgt mit der Rohrlänge die Abstimmung des Krümmers auf den Bereich des maximalen Drehmoments oder der maximalen Leistung des Motors, je nach Vorliebe des Herstellers. Jetzt kommt natürlich der Gag am Rande bei mehrzylindrigen Motoren: An einer Bündelungsstelle kann man mit viel Glück und Rechenarbeit den Effekt erreichen, dass Abgasstoß 2 gewissermaßen in den "Windschatten" von Abgasstoß 1 erfolgt (und andersrum). Es entsteht also, wieder nur bei einer ganz bestimmten Drehzahl, der Effekt sich gegenseitig "mitreißender" Abgasströme. Ein gutes Beispiel hierfür sind viele Harley-Auspuffanlagen, bei denen ein "quer" angeordnetes Interferenzrohr beide Krümmer miteinander verbindet. Eine ganz normale Zusammenfassung beider Rohre zu einem wesentlich dickeren an der gleichen Stelle hätte natürlich den selben Effekt, würde aber dämlich aussehen und nicht so schön laut ballern... Krümmer, die beim Vierzylinder alle 4 Rohre zu einem einzigen zusammenfassen (und keinen Turbo dahinter haben), dienen übrigens häufig genau der Vermeidung (!) einer Abstimmung von Schwinglängen. Entweder, weil für die "richtigen" Rohrlängen und -knotenpunkte kein Platz im Motorraum war, oder weil der Hersteller zu faul zum Rechnen war, oder weil nachteilige Effekte in anderen Drehzahlbereichen vermieden werden sollten. Das kann nämlich durchaus ein nennenswertes Problem bei abgestimmten Rohrlängen sein; ein gutes Beispiel dafür ist dieses Ding hier: http://bisimoto.net/store/index.php?main_page=index&cPath=3_8_77_79 Willst Du nun Deinen idealen Krümmer finden, gibt es 3 verschiedene Wege: 1. Du probierst alle erhältlichen Krümmer nacheinander auf dem Prüfstand aus und behältst den besten. Leider ziemlich teuer. 2. Du besorgst Dir die Bücher "Handbuch Verbrennungsmotor" und "Lexikon Motorentechnik" von Basshuysen/Schäfer, rechnest fleißig nach und brutzelst Dir den idealen Krümmer einfach selbst zusammen. Leider ziemlich aufwendig. 3. Du vertraust darauf, dass Honda sich diesen Aufwand bereits gemacht hat und am serienmäßigen Motor immer auch einen wirklich gut abgestimmten Krümmer verbaut. Gemeinheit am Rande, der Unterschied Gusskrümmer/Rohrkrümmer... Gusskrümmer: In großer Serie billiger und einfacher herzustellen, lässt weniger Hitze in den Motorraum (!), naturgemäß aber eingeschränkt in Form und Rohrlänge. Rohrkrümmer: genau das Gegenteil. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich... Zitieren
Absurd Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 @knobi absolut TOP Erklärung. :-) Zum Thema was hat sich der Hersteller dabei gedacht, frag ich mich auch manchmal. Und zwar haben die 3 Motoren im Accord 3 unterschiedliche Krümmer O.o. Wobei meiner, also der von der 2.0l(F20B6) scheinbar den ulkigsten Krümmer hat. Und zwar werden kurz nach dem Auslass alle Abgasströme zusammengefügt(sieht aus wie eine brücke) und dann mit einem Rohr nach unten geleitet. :-( Platz für einen vernünftigen Krümmer wie beim F18 und F23 Motor ist ja..., aber ka warum ich da den unpraktischesten Krümmer habe. So und da der Krümmer eh mal geflickt wurde und jetzt auch noch das Flexrohr gerissen ist, wollte ich mir halt gleich einen richitgen Fächerkrümmer kaufen. greets chris Zitieren Loud exhausts = police magnet
Knobi Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 (...) Wobei meiner, also der von der 2.0l(F20B6) scheinbar den ulkigsten Krümmer hat. Und zwar werden kurz nach dem Auslass alle Abgasströme zusammengefügt(sieht aus wie eine brücke) und dann mit einem Rohr nach unten geleitet. :-( Platz für einen vernünftigen Krümmer wie beim F18 und F23 Motor ist ja..., aber ka warum ich da den unpraktischesten Krümmer habe. So und da der Krümmer eh mal geflickt wurde und jetzt auch noch das Flexrohr gerissen ist, wollte ich mir halt gleich einen richitgen Fächerkrümmer kaufen. greets chris Das klingt jetzt irgendwie so, als sollte der F20B6 auf diesem Weg gedrosselt werden, weil er sonst vielleicht leistungsmäßig zu nah am F22B... gelandet wäre. Audi und VW haben solche Sachen auch drauf, teilweise sogar mit eingepressten Ringen im Krümmer, um den Motor zu drosseln. :schock: Oder aber der F20B6 entstand in einer Stückzahl, bei der sich Gusskrümmer besonders gut rentiert haben - dann wäre das Ding aber vermutlich sinnvoller aufgebaut. Kannst Du einfach mal einen passenden "g'scheiten" Krümmer dran bauen und ausprobieren, was sich ändert? Wäre echt mal spannend! Zitieren
Absurd Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 jo wiegesagt ich bin dran mir einen zu kaufen. Muss aber halt noch das mit der eintragung abklären. :motz: Mich wunderts aber das noch kein 2.0l SOHC Faher hier im Forum einen Krümmer verbaut hat ?? O.o Zitieren Loud exhausts = police magnet
RaZeR86 Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 Um die Eintragung mach ich mir die geringsten Sorgen. Die Frage nur was bringt was? Das ein 2.0 gedrosselt ist glaub ich kaum. Wenn man sich die Leistung auf den Hubraum aufrechnet ist man gut bedient. Der 2.0 wurde ja später abgeschafft. 2.0 = 14,68ccm pro PS 1.8 = 13,60ccm pro PS 2.3 = 14,85ccm pro PS Die Frage nur meiner sieht den Fächerkrümmern einfach sehr nahe. Bringt mir so ein Krümmer überhaupt noch was? Oder werde ich da nur ein minimales bis garkein spürbares + erreichen? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Knobi Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 Ausprobieren ist da wohl noch das Einfachste, oder? Vermutlich ist der Effekt aber nur gering. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 17. Mai 2010 Geschrieben 17. Mai 2010 Naja da ich meinen Krümmer eh nicht hübsch finde und sich das Hosenrohr langsam selbstständig macht. Müssen wir gucken vielleicht bekommen Absurd und ich nen gute Preis für das Zeug, dann spielen wir mal wieder die Versuchskaninchen :) Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
platin777 Geschrieben 18. Mai 2010 Geschrieben 18. Mai 2010 Da mach ich mit. Dann haben wir Erfahrungswerte für nen F18, F20 und nen F23 :D Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
Absurd Geschrieben 18. Mai 2010 Geschrieben 18. Mai 2010 krass 3 Stk ...na da werd ich mal beim Basti(Sebatop) anfragen ob er nicht nen Rabatt springen lässt. :D Zitieren Loud exhausts = police magnet
platin777 Geschrieben 18. Mai 2010 Geschrieben 18. Mai 2010 Ja warum nicht. Also wäre dabei. Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
Absurd Geschrieben 18. Mai 2010 Geschrieben 18. Mai 2010 (bearbeitet) Jo hab ihm ne Mail geschrieben. wenn das Zeug nächste Woche ausn Staaten kommt unterhalt ich mich nochmal mit ihm über die Preise. ;-) Ich halt euch auf den laufenden. EDIT: Hab heute mal meinen tollen Krümmer fotografiert, damit jeder weiß wie der beim F20B6 aussieht. ;-) http://s10.directupload.net/images/100522/hg78trja.jpg http://s3.directupload.net/images/100522/zzykztmt.jpg gruß chris Bearbeitet 22. Mai 2010 von Absurd Zitieren Loud exhausts = police magnet
