Hi ich habe ein Problem und zwar habe ich mir bei ebay diese Zv bestellt http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung-Klappschluessel-Honda-Accord-Prelude_W0QQitemZ230383486038QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a3ed0456,die funktioniert auch sehr gut aber die mitgelieferten Schlüsselrohlinge passen nicht,der mann vom Schlüsseldienst sagte mir das das die Falschen sind und der von Ebay sagt das sind die richtigen. Hat jemand erfahrung mit den rohlingen??? Und wo bekomme ich welche her die auch für mein Honda Accord CG8 passen?
ok da hört dann mein latein auf. Aber du kannsdt a bischen suchen hab schon selber irgendwo eine anleitung gelesen, da wurde der chip dann einfach auf dem anderem sender umgeklebt.
Aber nur der rohling bringt dir auch ned viel wenn der chip ned drauf ist!
Wie der hat eine Wegfahrsperre ??? bei den alten gammel schlüssel?? da ist doch nur Gummi rum.
Wie finde ich raus ob der eine hat ? Und wieso geht das steuergerät dabei drauf?
Bearbeitet von ERASER
Natürlich hat er Wegfahrsperre, dafür blinkt im Tacho so ein grünes Schlüsselsymbol...
Schlüsselrohlinge fertig geschliffen inkl. Anlernen des Chips kostet 45 Euro pro Schlüssel bei Honda... Ach ja, CG8 ist so ein Übergangsmodel, daher ist der Rohling anderes und schwierig zu bekommen. Der Chip ist auch etwas anderes... Den Chip findest du hinter dieser Gummiverkleidung (vorsichtig scheiden) ist dort drin... Übrigens, Original Honda Schlüssel dafür zu opfern, da muss man ganz vorsichtig sein, denn es kommt auf dei Befestigung an und sehr schnell kann der Klappschlüssel dann zu kurz werden...
Ok ich war beim Schlüsseldienst und ich habe wirklich ein chip drinne. Nun habe ich das problem das ich keine Schlüsselrohlinge ran bekomme,weiss den niemand wo ich passende finde?? Weil mein Originalen wollen die nicht bearbeiten.Und noch eine frage diesen chip kann ich den nicht irgendwie am/im Klappschlüssel verkleben oder brauch der ein genauen abstand zum sensor,oder kann ich den chip mit am zündschloss kleben und so das ganze umgehen? Ich danke für eure hilfe
ich hab bei meinem umbau die wegfahrsperre ganz einfach umgangen.
hab den sender/empfänger-ring im zündschloss einfach ausgebaut und in ein kleines gehäuse gepackt, den originalschlüssel durchgesteckt, und gut ist.
somit ist der chip für die wegfahrsperre immer noch da, und gestartet wird ganz normal mit schlüssel ohne chip.
