Servus Gemeinde,
hat jemand mit nem Tourer schon Erfahrungen mit 2,5cm Spurplatten auf der Hinterachse gemacht?
Meiner ist hinten ca 55mm tiefer, 8,5x19 ET 40 Felge, 235er Reifen.
Ich gehe davon aus, das ich geringfügig hinten das Blech ziehen müsste, aber hält der Lack? Oder muss ich evtl. schleifen, spachteln, lackieren?
Grüße, Alex:cool2:
:gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
Hab mir heute die Antwort selber gegeben. Is fürn Arsch. Profil steht zu sehr über. Nix mit ziehen. Muss geschweißt, gezinnt, gespachtelt werden.
Dann halt ohne Platten.:cry:
Grüße, Alex:cool2:
Mal davon abgesehen das ich Spurplatten eh tinnef finde, hättest Dir die Antwort auf die Frage selbst geben können. 8,5er Felgenbreite ist so ziemlich das Maximum mit der Bereifung, gibt ja zahlreiche Threads diesbezüglich das da schon gebördelt werden muss etc.
@Alex79
Wenn ich richtig gelesen habe hast Du hinten nichts am Radkasten veraendert(ohne Spurplatten).
Kannst Du noch richtig was zuladen oder schleift er dann irgendwo? Hast Du Sturzversteller hinten verbaut. Hast du vorne was veraendert(Radkasten).
Will ihn auch tieferlegen aber ohne die Versteller einbauen und er sollte dannauch noch beladbar sein. Habe zwar nur 7.5x17 mit ET 40 aber wie tief kann ich gehen ohne gleich was machen zu muessen da ja die ET ausschlaggebend sind.Will mich nachher nicht mit Saegezahn herumaergern muessen oder so.
Hoffe Du kannst mir helfen.
Mfg Robby
@ AirMaxx
Schön erst jetzt von dir zu hören...........
@Raga
Hab hinten gebördelt, vorne gebördelt und gezogen. An beiden Achsen keinerlei Probleme
Grüße, Alex:cool2:
