...Falls jemand fragen hat darf er sich gerne melden!
Dann versuch ich´s eben hier - meine fragende PN hat ja leider keine Reaktion von dir ergattern können.
Auf welchen Nuten stand/steht das Fahrwerk auf deinen gezeigten Bildern ?
Welche Rad-Reifen-Kombination (inkl. allen Felgendaten bitte) fährst Du auf deinem CG ?
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Hey, habe keine pn von dir bekommen!?!?
Na ja, habe die Dämpfer auf der mittleren Nut gelassen, so wie sie ausgeliefert wurden!
Felgen habe ich 7,5x17 und Reifen 215/45 R17
Also vorne ist echt wenig platz bei den Reifen bin gestern duch son tolles Schlagloch gefahren:motz:, da war für ne millisekunde nen schleifgeräusch zu hören!!!
Muss aber echt minnimal gewesen sein, ist keine Schleifspur am Reifen!
Die härte habe ich wie folgt eingestellt: Erst auf volle härte gedrehrt und dann 3/4 umdrehungen zurück!!!
Gruß marcel:wink:
...habe die Dämpfer auf der mittleren Nut gelassen...
Sozusagen hat deine VA und HA noch eine Nut nach unten hin frei - richtig ?
An der VA sind ja nur 2 Nuten - von daher gibt´s da keine Mitte :D
Welche ET haben deine Felgen - 35 oder 40 ?
Hast Du dein Radhaus noch vollkommen original oder ist schon Etwas umgelegt etc. ?
P.S.:
Wegen der PN - bei mir steht sie als versendet am 15.04. drin - naja - halb so wild...
PN an mich . . .
Also vorne habe ich auch drei nuten drin!;)
Hinten habe ich die kante umgelegt und minimal gezogen und vorne kannst ja nicht wirklich viel machen!:(
Et meine ich sind 35!
Hinten könnte er vielleicht nen bischen tiefer aber vorn gehts wirklich nicht tiefer, bei den tollen überresten vom winter hör ichs manschmal von vorn kurz schleifen wenn ich zu schnell war!:motz:
Gruß marcel
Also vorne habe ich auch drei nuten drin!...
HÄ :schock:
Und das schon im Original oder hast Du nachgeholfen :weissnich:
Laut dem dazugehörigen Gutachten sind nämlich vorne 2 und hinten 3 Nuten oder hast Du doch was verkehrt herum eingebaut :roll: ?
@ Kampfzwerg:
Hast PN.
PN an mich . . .
Ne, ist schon alles richtig verbaut!!!!;)
Das liegt daran das du vorne vom gutachten nur die obersten beiden Nuten benutzen darfst!
Sind aber trotzden drei Nuten drin darfst die unterste vorne nur nicht fahren, ganz davon abgesehen das es bei mir sowieso niemals auf unterster Nut gepasst hätte!
Gruß:wink:
