Neu hier
Hallo Accord Fahrer
Ich heiße Ralf und bin auf dieses Forum gestossen und hab mich sofort angemeldet.
Mein Accord CG8 BJ 2000 ist nun wieder TÜV fällig und möchte einiges selbst machen weil es heut einfach zu teuer ist in die Werkstatt zu fahren.
suche dringend ESM für mein Wagen und habe gelesen das es hier wohl einige in Deutsch haben, wäre sehr dankbar wenn mir das einer schicken könnte.
z.b. habe ich ein Problem mit der Scheibenwaschanlage, der Druck ist sehr schlecht und möchte gerne diesen Wassertank ausbauen, aber scheint garnicht so einfach zu sein. Es kommt noch wasser aus den Düsen, nur mit sehr geringen Druck, denk mal das irgendwas am Tank verdreckt ist oder so.
Freue mich auf eure Hilfe..................
Viele Grüße
Ralf
Moinsen,
erstmal willkommen hier im Forum :-)
Ich denke das man dir hier schon sehr viel helfen kann!
Den Wassertank bekommst du raus, aber vorher die Stoßstange abbauen, dann kommst auch an die Schrauben und an den Pumpen.
Aber was meinst du mit ESM?
Karsten
HI HI. :wink:
Willkommen im forum.
was des mit deiner scheibenwischanlage bzw den spritzdüsen anbelangt würde ich erst mal die billigste lösung nehmen.
mach mal die motorhaube auf und löse den schlauch, der vom wasserbehälter kommt, an der stelle bevor er sich zu den düsen aufteilt.
am besten auf der fahrerseite, im eck vom kotflügel, wo der schlauch vom behälter hochkommt.
da is so n flexibles stück schlauch (schwarz und faltbar)
so.und dann nimmst dir am besten ne druckluftpistole (mit druckluft :D) und bläst mal in beide richtungen ordentlich rein.
könnte nämlich sein, dass sich n bissl dreck im schlauch (oder wo auch immer) festgesetzt hat.
des würd ich etz mal als erstes machen an deiner stelle.
bevor du etz anfängst den behälter auszubauen und evtl geld rein steckst.
probiers mal aus.
gruß *franek*
hi,
hab das ganze düsen zeugs daheim mit 33tkm inkl pumpe, zu verkaufen.
stammt aus nem ATR.
bei interesse meld dich doch einfach...
gruß
rob
