Verkaufe D1 Spec Oil Catch Tank
Verkaufe meinen D1 Spec Oil Catch Tank aus meinem Accord Type R Preis 40 EUR inkl. Versand
Meine Fahrzeughistorie:
Honda Civic Type R FN2 -> still running :cool:
Honda Accord Type R CH1 -> Neuaufbau :D
Honda Accord CG 8 1.8 ES - SOLD - :wink:
hi,
warum gibst dus denn her?
und was bringt das eigentlich?
normal kommt über diesen weg nur frischluft in den ventildeckel,
und über den unterdruck in der ansaugbrücke werden über das pcv-ventil die
öligen gase eingesogen und verbrannt...
oder?
hi. hab noch einen und bau eh gerad meinen atr neu auf. der oil catch tank funktioniert quasi als ölabscheider. sorgt für bessere Verbrennung usw. turbo motoren haben sowas auch manchmal meine ich zu wissen.
dann war er aber falsch angeschlossen...
denn der öldampf wird über das pcv ventil (rechts) direkt in die ansaugbrücke gesogen.
die leitung die vom airintake zum ventildeckel (links) geht is ja nur der zulauf zum ventildeckel.
macht ja keinen sinn von der frischluft öldämpfe abscheiden zu wollen...
HI! Info direkt vom Hersteller D1 Spec: (leider englisch suche noch was auf deutsch) Engines are prone to accumulation of an oil sludge mixture forming inside the intake tract due to crankcase pressure and inefficient combustion. And although oil in the intake track is normal it can reduce engine performance. The D1 Spec Racing oil catch tank will hold this oily byproduct by removing it from suspension within the air intake stream. By doing so, horsepower is then increased by eliminating the engine’s current requirement to try and burn this relatively non-combustible oil. Engine life is extended due to this oil not having the ability to gum up the valve train and other moving parts and sensors. Made of lightweight 6061-T6 Billet Aluminum and polished to a mirror finish, this easy to install catch tank is a must have for any performance vehicle. * Universal fit will fit any car. * Size 6.5cm x 8cm x 18cm * Package comes with all hardware and hoses, as seen in picture.
