wEEd Geschrieben 28. März 2010 Geschrieben 28. März 2010 kann mir mal einer sagen ob das so normal ist ? ^^ oder bin ich zu blöd dafür:roll: warum hängen diese beiden markierten ecken weiter raus ? kann man jetzt blöd erkennen hoffe ihr wisst was ich meine^^ http://img18.imageshack.us/img18/9310/kopievonp1010873.jpg ist zwar minimal aber das regt mich auf. Ist ja eine "neue" Stosstange Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
HONDA-AP1 Geschrieben 29. März 2010 Geschrieben 29. März 2010 Villeicht vom Lagern. Hatte ich beim Civic auch hab dann ein zweites Loch gemacht und 2 schrauben reingedreht dann hats gepasst. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
NightEyes Geschrieben 29. März 2010 Geschrieben 29. März 2010 Hey wEEd Dein erwähntes Phänomen ist zwar auch in meinen Augen ärgerlich und fast unklar, aber es scheint relativ normal zu sein :( Selbst das Auswechseln des kompletten Stossstangenträgers und alle dazugehörigen Halterungen etc. bringen auch im Nachhinein nicht den gewünschten Erfolg :wall: Die Spaltmaße sehen vorm Wechseln auf eine Front bedeutend besser aus :schock: (ich spreche da ebenfalls aus Erfahrung). Über´n Winter hat´s bei mir mit dem Zusammendrücken der Halteklemmen recht gut funktioniert, aber nun, wo´s wieder etwas wärmer wird, wachsen die Spalten wieder. Da in dieser Region der Stossstange keine nötigen Halteelemente sitzen, wird man ohne eigener Bastelei keinen Erfolg ernten... Die Idee mit der Lagerung ist meiner Meinung auch auch die einfachste Erklärung :roll: Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
Lil Krayzee Geschrieben 29. März 2010 Geschrieben 29. März 2010 Ja das ist mit der Zeit fast bei jedem so, wie NightEyes schon gesagt die Stoßstange ist nur an einer einzigen Halteklammer an der Seite befestigt. Durch die Wärme und Kälte arbeitet das Material, dadurch entstehen die Spaltmaße. Falls deine Stoßstange, vorne an den Scheinwerfer nach außen steht (sieht man auf deinem Bild schlecht), kannst es mittels Heißluftfön wieder in Form bringen. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
wEEd Geschrieben 29. März 2010 Autor Geschrieben 29. März 2010 echt meinste mit Heisluft fön ? Hab kein bock das lack oder so abgeht :motz: Ich hatte das aber auch bei der alten Stosstange, DAchte aber erst das es daran lag das ich die Stosstange viel zu oft ab und abgebaut habe. hmmmm..... und jetzt bei der neuen :( mal schauen vlt kriege ich das ja hin mit der Fön Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
Lil Krayzee Geschrieben 29. März 2010 Geschrieben 29. März 2010 Dem Lack dürfte nix passieren, mußt halt warten bis der schön warm ist, sonst platz er auf, ist im Prinzip nix anderes als würde man bördeln bzw Kanten ziehen, da reißt ja der Lack auch net wenn man es vorsichtig macht. Brauchst halt nen richtigen Heißluft damit der Lack auch richtig schön warm ist. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
