Hi kann mir jemand sagen, ob die Front vom Aerodeck CE2 b.z.w. die Scheinwerfer baugleich mit den von Honda Accord Coupe oder Limousine vom bj 94-97 sind?
Der Titel "Hilfe" ist ungemein aussagekräftig für einen neuen Thread. Da denkt man automatisch an die Feuerwehr. Hab´s mal geändert.
Bearbeitet von Aerodeck-96
siehe blau.
Hallo, vom CE2 gibt es zwei Varianten genau wie vom QP. Die Limo war in D eine andere. Tauschen musst dann jeweils Grill und Stoßfänger, wenn du vom Pre-Facelift zum Facelift oder andersherum willst. Suchst du eine? Hätte eine Front mit Grill vom Facelift zu vergeben.
Ohne groß rumzuändern passt nur die Aerodeck und Coupe-Front untereinander.
Die Europalimousine ist schmaler da das US-Modell für einen V6 gebaut wurde und so einen wuchtigeren Vorderbau hat.
Breite Europalimousine: 1715mm (nach Facelift 1720mm)
Breite Aerodeck: 1780mm
...also gute 6cm ist Dein Auto breiter. Und das ist auch schick so ;)
Das ist die Front der Europalimousine:
http://www.hondaoldies.de/Korbmacher-Archiv/Honda/Mittelklasse/Accord/5th/acc5limeu1.jpg
..und nach dem Facelift:
http://www.hondaoldies.de/Korbmacher-Archiv/Honda/Mittelklasse/Accord/5th/acc5limeu2.jpg
Deinen Aerodeck solltest Du ja kennen ;)
meiner währe ja dann der mit dem facelift
ich hatte diese frage gestellt weil ich bei jt-autoparts ne anfrage gestellt habe wegen klarglas scheinwerfern und wenn es so sein sollte das die von der front her gleich sind dann währe es möglich scheinwerfer aus ammi land zu bekommen
Och, menno :(.... Benutz mal die Suche wegen Scheinwerfern aus den USA. Ich möchte das nicht wieder und immer wieder vor kramen. Sogar Bilder der Unterscheide hatte ich gepostet....
In aller Kürze zusammengefasst:
1. Problem: falsches Lichtbild (USA = kein asymmetrisches Lichtbild sondern symmetrisch)
2. Problem: keine Höhenverstellung (was Pflicht bei uns ist)
Das fehlende E-Prüfzeichen spreche ich jetzt gar nicht an...
Das es die Scheinwerfer aus den USA gibt ist keine Frage. Das Europamodell heißt ja schließlich nicht umsondst so ;) In den USA gab es die nicht sondern die Limo auf der selben Basis wie Coupe / Aerodeck (Wagon).
[Nachtrag]
https://www.accordforum.de/showthread.php/amerikanische-hauptscheinwerfer-f-r-cg2-9021.html?t=9021&highlight=asymmetrisch
doch schnell gesucht
