hab mir für meinen cl9 mit dem premium soundsystem so einen mp3 adapter gekauft, der an die wechslersteuerung angeschlossen wird, ist so ähnlich wie der xcarlink..kann ne sd karte und nen stick anschließen und hab nen auxanschluss dran.. problem ist es kommt kein ton...beim einlegen einer speicherkarte mit mp3 musik geben die boxen einen kurzen dumpfen ton von sich aber es spielt nix... in der anleitung steht das man mehrere ordner anlegen soll die dann auf den bildschirm als cds erkannt werden aber es passiert nix.. an der radio anzeige steht nur immer "cdc 01 02".. kann mir da jemand weiter helfen?
Hast du die Ordner auch richtig benannt? Ich hab den Xcarlink drin und da muss man die Ordner von "CD01" usw. benennen sonst erkennt er auch nix.
bei meinem steht dmc drauf und hat 66 euro gekostet,hab alles probiert auch mit ordner benennen und ohne ordner aber es funktioniert immer noch, laut dem link hört es sich so an das ich den am besten wieder zurück schicke und mir nen anderen hol der denn auch wirklich funktionert?:wall:
Hab auch so einen Adapter, von Zemex oder so, der erkennt bei mir die Musik per SD- Karte oder USB- Stick nur, wenn ich höchstens 6 Ordner anlege und diese CD01 bis CD06 nenne, kann auch CD1 bis CD6 sein, weiß ich grad nicht ausm Kopf. In diese Ordner kann ich dann je bis zu 99 Titel beliebiger Größe packen, aber keine Unterordner. Sollte so auch bei dir funktionieren.
Nochmal da leidige Thema.
Habe jetzt auch den DMC für SD Card/USB an mein NAVI von 2003 dran.
Man muss irgend ein MP3 Lied auf die SD Karte spielen und dann erst im weiteren Ordner anlegen.Bitte erst ab Ordner CD02 anfangen!!!!
In den Ordnern konnen dann jeweils bis zu 99 Tietel eingefügt werden.
ZB:
Madonna CD02 CD03 CD04 CD05 CD06 CD07 CD08 CD09
mp3
Ist etwas bescheuert ,funzt aber super und hat einen sehr guten klang
Ich hab einfach ein Lied auf die Karte gezogen und dann weitere Ordner erstellt und dort alle anderen Lieder hinzugefügt. Ich mußte aber die Ordner nicht mit CD1 oder 2 bezeichnen, hab sie genannt wie ich es wollte und hab keine Probleme.
Mal ne kurze Frage an euch:
Wenn ihr den Adapter angeschlossen habt, ist dann der werkseitig 6-fach CD-Wechsler, immer noch ganz normal bedienbar?
Hab nämlich ein Iphone 3GS und das Tom Tom Car Kit, welches einen GPS Verstärker hat => damit die GPS Verstärkung funktioniert, muss das Car Kit ständig über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden. Zusätzlich besitzt das Car Kit noch eine Freisprechanlage, damit die wiederum funktioniert muss das Iphone via Bluetooth mit der Freisprecheinrichtung verbunden sein (=> Musikübertragung über Bluetooth fällt somit weg). Außerdem hat das Car Kit noch einen 3,5 mm Klinken Ausgang. Diesen würde ich gerne nutzen um via z.B. einem Zemex Adapter die Ipod Musik abzuspielen. Zudem könnte ich dann die ganze Musik über das Iphone steuern, eigentlich genau so wie ich es haben möchte. Allerdings möchte ich dabei aber auch nicht auf den werkseitig integrierten CD-Wechsler verzichten!
Im voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!
Vielleicht hat noch jemand ne andere Variante, wie ich die ganze Sache vielleicht einfacher unter Verwendung des Car Kits hinbekommen könnte?
GPS Verstärker?
laß Dir mal nich solch Ammenmärchen erzählen! Das Teil enthält einfach nen besseren GPS Empfänger... jedenfalls besser, als der eingebaute GPS Empfänger des iphones....
Wenn Du Deine Mukke vom iphone via Klinkenstecker also line-In zuführst, hast du keinerlei Kontrollmöglichkeit vom Radio aus! Hierzu bräuchte es einem speziellen Ipod-Adapter! Wenn Dir die Musikkontrolle über das iphone reicht, würde diese line-in Variante aber reichen.
Bearbeitet von Gotsche
Hast recht "accord-ge" geht auch ohne das lästige CD02 CD03....
Ich hab mal getestet, es gehen bei meinem DMC mehr als 10 Ordner . Ich hab mal bis 23 gemacht und denke das 99 möglich sind.
Der interne Wechsler funzt übrigens auch weiter um die Frage mal zu beantworten
