Ich habe problemme mit mein auto,
zwar wen ich den Motor starte kommt erst ergend welche singedene gereusch und geht nach paar sekunden weg.
Das ist aber nicht alles: beim leerlauf hat das Auto immer gkomische gereusche, ich habe schon Keilrimmen abgenommen und Motor gestarten gereusche bleibt immerda wo Nokenwelle ist. Das gereusche klingt mer Metalisch an.
Hat jemand schon solche problemme gehabt? Was kann n das sein.
Ich habe das vermutung dass din spaneinheit beim Kette nicht richtig funktioniert.
Ich war schon beim vielen Werkstat und alle haben verschiedene Meinung.
Mach den Motor an im Leerlauf und dann lass ihn laufen . dann hörst du ein rascheln oder sowas . Danach tritt mal die kupplung und halte diese getretten und es ist weg. wenn es dann so ist , keine panik.
gruss
beastiboycn1
Ich habe letzte Zeit auch so ein metallisches klackern/ nageln so ca. ab 2500 u/min. Hört sich fast so an als wenn es ein Blech ( Kat Schutz ? ) ist. Is eher so ein cik cik cik... Habs erst richtig wahrgenommen als ich in einer Baustelle auf der AB mit so einer auer recht ,links beschleunigt habe.
Jemand eine Idee ?
ich denke das wird die kette sein .... ein ölwechsel könnte abhilfe schaffen, welches hast du denn drin??
wird das geräusch besser wenn der motor warm ist?
Ich haebe vov Valvoline 5W30,
Das hört man nur im Lerlauf.
  • 2 Monate später...
Hallo! ich habe auch dass gleiche problem! was kann mann machen?? kann mann so fahren??????
