problem mit explorer.exe
A.D.
Hallo ich bzw. meine schwester hat ein problem mit ihrem PC.
Egal welchen Ordner oder welches Programm Sie Öffnen will man bekommt immer die Fehlermeldung das explorer.exe ein problem hat und beendet werden muss.
Das Windows XP ist vor 3 monaten erst installiert worden und funktionierte bis dahin ohne probleme.
Danke für lösungen.
ps. hab auch schon google gequält aber irgentwie keine hilfreiche löpsung gufunden.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Rechte Maus Arbeitsplatz--Eigenschaften--Erweiterte Systemeinstellungen--Erweitert--Einstellungen--Dateiausführungsverhinderung--Dateiausführungsverhinderung für alle Programme und Dienste mit Ausnahme der ausgewählten einschalten---> hinzufügen: Fenster geht auf und suchen in Windows Sytem32: Explorer.exe. Alles mit ok bestätigen und schließen. Danach eventuell neu starten.
Das wars.
Danke ich werd es weiterleiten
Rührt euch nicht!
Problem: Kontextmenü´s der rechten Maustaste funktionieren nicht, laut Systemanalyse (logs) gibt es ein explorer.exe problem --> urlmon.dll startet nicht/ beschädigt/ weiss der PC auch nicht.
Es existiert noch kein Systemwiederherstellungspunkt, es lassen sich keine Programme starten.
Fazit: Ausser Daten löschen, lässt sich nichts machen...nicht mal msconfig, inklusive registry-zugriff. Arbeitsplatz - Verwalten geht, allerdings nur die Ereignisanzeige, beim Zugriff auf die Dienste kommt leider die übliche "Explorer.exe hat ein Problem" Meldung.
Alternativ-Ideen?
Rührt euch nicht!
welche DVD ? meinst du die Install CD
Rührt euch nicht!
ok werds weiterleiten, danke.
Rührt euch nicht!
Yepp. Das ist das einzigste was jetzt noch schnell hilft. Es gibt sicherlich noch andere Sachen die man machen könnte. Das wäre an dieser Stelle aber zu umfangreich.
Windows CD einlegen, Rechner neu starten- also von der CD booten lassen und dann die Option Windows reparieren auswählen. Auch erst die 2. Windowsrep.- meldung nutzen. Geht aber nur bei einer originalen Windows CD. Danach unbedingt alle Updates neu einspielen inclusive allen Servicepacks. Weil das ist danach alles weg.
Und besorg dir das Programm: Team Viewer. Das ist für den privaten Gebrauch kostenlos. Da kann dann ein anderer per Fernwartung auf deinen Rechner zugreifen und versuchen das Problem zu lösen. Ich nutze das grundsätzlich und schon seit Jahren.
@ rookee: das is auch noch ne idee
das problem is nur das nicht ich vor dem rechner sitze sondern meine Schwester oder meine Mum ich bekomme nur paar infos und muss es per Ferndiaknose Rep. also infos weiterleiten und hoffen das sie es richtig machn. Und abwarten was passiert.
Rührt euch nicht!
oh sorry is schon probiert worden, hab ich glatt vergessen naja wie gesagt wenn man selbst nicht dran sitzt.
Bin auch bisl durchn wind zurzeit.
Rührt euch nicht!
