SRS Steuereinheit
Hallo Hondaz,
ich hätte da gerne mal ein Problem. Ich brauche ein SRS Steuergerät mit folgender Nummer:
77960-S1A-G93
Jetzt habe ich ein Angebot für ein Steuergerät bekommen aus einem CG9 von 1998, aber mit einer G91 am Ende. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Beiden? Beide sind Hondas, sogar Accord und Beide haben 4 Airbags. Laut einer Seite sind die sogar zusammen aufgelistet: http://www.honda-market.ru/code_search/?code=77960S1AG93
Also es ist definitiv ein gleiches Bauteil, aber warum die zwei unterschiedlichen Teilenummern???
Wäre echt dankbar für Antworten, da es endlich mal gemacht werden muss.
Und dann würde ich noch gerne wissen wo genau das Teil sitzt (Mittelkonsole vorne, soweit bin ich schon) und ob man etwas beachten sollte beim Ein-/Ausbau.
Dankeeeeeeeeeeeeeee!!!
Bearbeitet von platin777
Gordon Murray
Ich habe mein Lenkrad getauscht.
Unter anderem auch den Airbag.
Also von einem CG9 in einem CL3.
Da ich annahm es passte zum Anfang nicht war nur mein Fehler.
Wie gesagt diese haben 2 unterschiedliche Nummern.
Trotzdem hats meinen Accord nicht interessiert.
Funktioniert alles und Lampen bleiben aus.
Das wäre super! Ich berichte dann auf jedenfall ob klappt!
Danke Razer ;)
Gordon Murray
Bei mir ists das Steuergerät. Den Fehler kann man nicht mehr löschen, der kommt immer wieder. Laut Werkstatt und Honda: Steuergerät.
Gordon Murray
