@ Honda CC7: komplette Auspuffanlage, Getriebesperre, Getriebeübersetung ändenr, Fahrzeug erleichtern, besseres Fahrwerk & Bremsen, Kupplung & Schwungscheibe. Chassis verstärken...
Kommt drauf an was man erreichen will, bessere Performance & Beschleuigung ist machbar, mehr Topspeed wird eher schwer weil man da schon sehr viel mehr PS braucht.
@ Knobi: Ja die guten alten Zeiten... einfachen das P28 chippen und gut war.
Hi :wink:
Ich hab mich mal bei der :wink:firma Mkr Motorsport informiert die nur Honda bearbeiten.Dort sind sie gerade am umbauen eines cl9 auf Turbo und mit der Software konnte auch erfolgreich geklärt werden!Die Firma ist in Schönebeck ca. eine halbe stunde von mir weg.Dort werde ich bald mal aufschlagen und mir den Acci mal anschauen.Das schöne daran ist meiner wird auch bald dran sein sobald ich mein erstes Geld bekomme:DIch persönlich will mir das Kompressorkit von Comptech holen da der eingriff in den Motor nicht so groß ist wie ein Turbo.Natürlich werde ich das Kit selber mit ein paar Freunden einbauen und die Software macht dann Mkr.Jetzt nur noch sparen:))
Hier ist mal der link dazu der Acci ist zwar nicht aufgelistet aber wenn ihr Fragen habt einfach dort anrufen
http://www.mkr-turbo.de/
MKR hatte schon vor gut 2 Jahren eine Lösung mittels Zusatzsteuergerät, hab ich auch mit Kevin darüber unterhalten, allerdings zu diesem Zeitpunkt weder das anheben des Begrenzer noch das einstellen des VTC, nur Vtec, Zündung, Gemisch etc.. Für milde Kompressor oder Turbos wäre das in Ordung, bei Sauger die andere Nockenwellen und höherer drehen z.B. mit CTR Kopf ist leider keine perfekte Lösung, aber wie gesagt evtl. haben sie eine Lösung als Hondata K-Pro Dual System.
Turbo beim K-Motor ist net so leicht weil der Krümmer hinten am Motor sitzt... siehe hier CTR Turbo von MKR http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=130819&highlight=mkr&page=4 Beitrag #55
Kompressor ist da einfacher.
@ Knobi: P28 ist der Steuergerätecode vom Civic Vti bj. 92-96 in dieses Steuergerät kann man einfach nen anderen Chip machen mit der Abstimmung die man brauchte und fertig.
Hab mich letztes Jahr mal mit dem Chef von Wimmer in Solingen unterhalten. Hab i versucht ihm das Problem mit dem Accord zuerklären und er meinte es wäre gar kein Problem den Accord Softwaremäßig zuändern. Angeblich können die auch den V-Tec Bereich verändern. Wollte schon einen Termin dort machen, dann hab ich aber erfahren das die gar keinen Leistungsprüfstand haben. Die machen einfach nur mit dem Kunde eine Probefahrt und der Kunde kann dann entscheiden ob er die Änderung haben möchte oder nicht :wall:
Klar MKR stimmt mit PiggyBack ab, ganz feine Lösung.Das wird nix.Und die Comptech Software ist von Hondata.Also einfach mal das Kit verbauen ist nicht.;)
Aber kannst Dir das bestellen, wenn es bei Dir nicht funzt, hab ich einen Abnehmer dafür.
Gibt auch noch paar andere Firmen die Chiptuning anbieten.
Ins Steuergerät kann man eingreifen, könnte ja auch Honda um eben eine neue Software aufzuspielen, die Frage ist nur in wie weit man die Software verändern kann um eine Abstimmung vorzunehmen.
Ich denk dass die einfach die serienmäßige Streuung korrigieren bzw. ans Limit gehen was mit der ECU eben machbar ist, halt wie Hondata Reflash, das würde auch von der Leistungsteigerung übereinstimmen, ist aber nur eine Vermutung.
Wow da gibt es ja einiges was ich bestellen würde.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
