Ludoed Geschrieben 7. April 2010 Geschrieben 7. April 2010 Heute die 19zoll tomason nas-4 felgen draufgemacht 245x35, tüv war da und sagte hinten muss gebörtelt werden da passt nichtmal ein kugelschreiber zwischen dem reifen und der Kante, Es muss minimum 1cm zwischen der kante und dem reifen sein:O) Tolle kacke. Jetzt darf ich 120 euro fürs börteln ausgeben nechstes wochenende ich hoffe es klappt alles=() Zitieren
xstasy Geschrieben 7. April 2010 Geschrieben 7. April 2010 wie breit ist den deine Felge??? und welche ET??? Zitieren
Schwäbisch Geschrieben 7. April 2010 Geschrieben 7. April 2010 So ein Quatsch. Warum muss man da 1 cm Platz haben? Geh einfach zu einem anderen Tüv! Ich habe bei mir hinten nun 9,5x19 ET25 mit 235/35R19er Reifen drauf und mach bald noch 5mm Distanzscheiben drauf und hab dann immer noch genügend Platz. Wichtig ist halt, dass das Reifenprofil vom Radhaus abgedeckt ist. Gruß Stefan Zitieren
Accord06 Geschrieben 7. April 2010 Geschrieben 7. April 2010 8,5x19 ET40 Müsste ohne Probleme passen.Wenn du nicht gerade 245er Reifen genommen hättest. :confused: Auf der Felge sind ja auch 235er oder noch besser 225er zugelassen.Was auch völlig ausreichend ist und auch gut aussieht. Der 225er is auf ne 8,5 Zoll Felge leicht gezogen aber hat wahrscheinlich um Welten mehr Platz zur Kotflügelkante. Falsche Reifen würd ich sagen.Oder einfach bördeln.Is ja auch nicht sooo schlimm oder teuer. Oder geh einfach mal zu nem anderen TÜV.Wie Schwäbisch schon sagte is das mit dem 1 cm Quatsch ;) Hier mal nen 225er auf ner 8,5 Zoll Felge: Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Ludoed Geschrieben 8. April 2010 Autor Geschrieben 8. April 2010 mit 235er reifen kein problemm aber 245er geht nitmehr ist ja auch nur hinten vorne kein problemm nechsten samstag bördel ich ein bisschen hinten für 100 euro in cloppenburg. Nur die bei tomason sagten das passt mit dem 245er reifen was nicht stimmte. Zitieren
