Hallo zusammen!
Da mir das Forum empfohlen wurde, hab ich mich mal flugs angemeldet!
Also ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass meine elektrische Antenne nicht mehr von allein reinfährt, wenn ich das Radio aus mache. Wenn ich ihr nen kleinen Schubs oben drauf gebe, fährt sie rein, aber so nicht. Ich nehme mal an, dass der Bowdenzug, der das Ding reinzieht, nicht mehr greift, also wie mach ich das Teil wieder fest?
Gruß Christian
Hatte ich nach dem Winter auch. Die Antenne wird wohl verdreckt und trocken sein. VErsuch mal folgendes, hat bei mir auch gefunzt:
1. Antenne Ausfahren lassen.
2. Antenne von oben bis unten mit nem nassen Lappen und/oder Reinigungsbenzin entlangstreifen, damit sie wieder sauber wird.
3. Auf ein küchentuch etwas Öl geben (kannst Motorenöl, Türöl, oder ähnliches nehmen) und mit dem öligen Tuch die Antenne mehrmals entlangstreifen, bis sich ein ölfilm auf der Antenne bildet.
4. Antenne einfahren lassen.
Wie gesagt hat bei mir auch geklappt. Durch das Streusalz im Winter Trocknen die BAuteile extrem aus und die Antenne kann nicht mehr einwandfrei einfahren.
Viel Glück!
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
hallo und herzlich willkommen erstmal.
wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, ist da kein bowdenzug in der antenne, sondern ne art kette.
den antennenstab durch einfädeln eines neuen ging irgendwie nicht.
bei meinem prelude hat es damals geholfen, dass ich die antenne mit waschbenzin entfettet und anschließend die glieder mit wd 40 eingerieben habe.
dann heb ich die antenne ein paarmal rein und rausgefahren und gut war bis zum nächsten jahr.
edit: da war einer schneller als ich :D
Bearbeitet von B-CH6
siehe edit
also ich behaupte mal, dass es ein Zahnriemen aus Plastik ist, der beim Einfahren zur Schnecke zusammengerollt wird. Wenn man die Antenne wie oben beschrieben reinigt, dann wird auch die "Schnecke" sauber.
Danke für die schnelle Hilfe. Ich hatte zwar schonmal WD40 reingesprüht, hat aber nix gebracht. Aber eben hab ich noch etwas mehr reingesprüht und nach ein paar Versuchen rein und rausfahren ging es dann auch.:wink: Ich hatte schon befürchtet, dass es was größeres ist.
Gruß Christian
Hab genau das umgekehrte Problem :)
Meine kommt nich mehr Raus. Da ich die "Tuning-Fernsteuer-Antenne" nicht wollte, da die auch Ausfährt wenn man nur CD/MP3 hören wollte, hab ich die nie angeschlossen. Am Wochenende brauchte ich das Radio aber und hab die Antenne eingesteckt... nix passiert... Braucht man da noch was anderes Einstecken? Eigentlich reicht doch das Antennenkabel und der Kabelbaum am Radio?
Bei meiner Antenne war die "Plastikzahnstange" im Eimer und der Motor eigentlich auch.
Hab sie ausgebaut und weggeschmissen, jetzt ist 'ne Scheibenantenne verbaut und anstelle der originalen ein Stopfen in der Karosserie.
ich gehe mal davon aus, dass du die stromversorgung geprüft hast. da die antenne auch im eingefahrenen zustand nicht wasser- oder staubdicht ist, nehme ich an, dass die schlicht und ergreifend eingegammelt ist. motorantennen gibts für kleines geld bei atu oder sonstwo. da brauchst du nicht die teuren von honda, wenn du die ersetzen musst:wink:
Weiß nicht ob die Antenne kaputt geht o.ä.. Aber versuch doch mal die mit ner Zange rauszuziehen, wenn sie eh ausgefahren wäre, also wenns Radio an ist. Vielleicht kriegste die ja so raus und kannst dann die "Pflegetipps" anwenden, also säubern und ölen.
Die Stromversorgung muss ja nicht separat nochmal gespeist werden oder?
Ich hab eigentlich einfach das Antennenkabel am Radio nie eingesteckt so dass die beim Radio einschalten nicht ausfährt. Das Signal zum Ausfahren kriegt die ja dadurch dass das Radio eingeschalten wird. Oder seh ich das falsch?
Werds am Wochenende mal versuchen ob ich die irgendwie raus kriege :)
nimm doch mal die verkleidung ab und schau nach, ob das stromkabel überhaupt an der antenne angeschlossen ist. wenn ich mich recht entsinne, kam kurz vor der antenne noch ne schmelzsicherung irgenwo in höhe der rückenlehne...mess das doch mal durch.
der schaltimpuls zum rein und rausfahren kommt vom radio, das ist richtig.
