Knacken der Blinkhebeleinheit beim lenken
Hallo Gemeinde,
bei meinem CN2 knackt immer mal das Blinkhebelmodul wenn:
- der Blinker eingeschaltet & in die Richtung gelenkt wird, entsprechend der Rastung für das autom. Abschalten beim zurücklenken.
Habe die Einheit schonmal ausgebaut gehabt und etwas nachfettet (vermutlich sorgt das Fett für die Trägheit des Schnappers), jedoch hat das nur ein paar Wochen geholfen. Jetzt knackt es wieder.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Mfg Marco
Wenn du den Blinker an hast.
Du lenkst und ab einer bestimmten Position macht es klack.
Das ist die, wo er beim Zurücklenken mitgenommen wird das ist normal.
Habe bis jetzt noch kein Auto gehabt bei dem das nicht klickt.
Außer bei BMW die haben aber ein anderes Verfahren.
Da drückst du den Schalter runter und er geht sofort auf 0 Stellung und Blinker bleibt an.
Wird dann elektronisch gesteuert das er aus geht.
Normal :roll: ??? Zum besseren Verständnis. Beim eingeschaltetem Blinker & Lenkvorgang hört man die Rastungen der Abschaltautomatik.
Also Blinker an >scharfe Kurve - 1 kompl. Lenkradumdrehung und dabei knackt es.
Nicht so bei leichtem Lenkeinschlag, da ja hier die Abschaltung noch nicht greift.
Ne, is nicht normal! Normal sollte das nicht zu hören sein. Das hört soch fast so als "brichst" du nen Stück Plaste auseinander. :motz:
Ich werde den Hebel anscheinend nochmal ausbauen müssen.
Oder hat jemand einen "neuen" liegen??
Hier gibt es ein ähnliches Problem - ist aber kein Honda :)
Bearbeitet von marcolgh
  • 1 Jahr später...
