Entstufenkabel + verlegen beim Tourer
Steht bei mir irgendwann auch noch an. Sind die Kabelbäume nicht "Standard"? Sollte da nicht bereits etwas liegen, was man benutzen kann? Ich habe nur das normale Radio (also nicht premium). Bin mir aber nicht sicher, ob da nicht schon die Kabel in den Kofferraum gehen (an der Seite, wo beim Premium der Suppenwerfer (Subwoofer) sitzt.
Gruß Schmudi
habe im Motorraum den Gummifropfen durchbohrt, da kommt man hinter der Heizung raus.
weiter bin ich dann unter der Mitteltunnelverkleidung gegangen. In der Mittelarmlehne die 2 Schrauben rausgemacht, dann Rücksitze umgelegt zu Hälfte und unterm Teppich nach hinten in die Reserveradmulde verlegt.
30 min Arbeit;)
Das einzigste was ich brauch ist ein Audiosignal für ein Converter. An der B-Säule kommt man an keine Kabel.
Neue LS-kabel verlegen durch den Türgummi scheint auch schwierig zu sein.:wall:
