Habe gerade meine Dichtungen bekommen... wie vermutet von AJUSA und das zu nem Top-Preis (verglichen mit anderen Händlern)
Also wie es scheint gibt es eine Dichtung für alle K-Motoren, korregiertmich wenn einer fehlt siehe Ettiket vom Bild. Diesen Samstag gehe ich einstellen - bloß muss ich bei der Bullenhitze erstmal warten bis der runterkühlt....:(
Beschriftung: K20A1, K20A2, K20A3, K20A6, K24A3, K20A, K24A2, K20Z3 ....1998/2354 CC
Bearbeitet von ruffryder204
  • Antworten 144
Also Mädelz......
Habe das Heute mal durchgezogen - und es nicht wirklich alt zu schwer.
Werkzeug: - Fühlerlehre, 10ér Ring-Schlüssel, Schlitzschraubendreher, Drehmomentschlüssel (Dichtung anziehen), Ratsche mit Verlängerung und 19ér Nuss (Kurbelwelle drehen)
Material: - Dichtungsatz, Flüssigdichtung, Rolle Bounty o.ä.(am einfachsten für Ölreste)
Anleitungen: - befolgen wie bereits hier Thread gepostet.
Kleine Tips und Hinweise:
- zum Drehen der Kurbelwelle einfach Lenkung nach rechts einschlagen und und den größeren runden Stopfen/Plastikdeckel aus dem Innenradkasten entfernen - dahinter die Kurbelwelle
- Beim Drehen auf die Markierungen wie in den Anleitungen beschrieben achten, merkt man auch deutlich beim durchdrehen des Motors mit Ratsche wann die Ventile entlastet sind, zudem sieht man ja auch an den Nockenwellen, ob sie auf die Ventile drücken oder nicht.
- Schaftdichtungen (4 Stück im Satz) für die Zündspulen habe ich erstmal nicht getauscht, das diese anscheinend eingepresst sind und des weiteren noch völlig okay waren (Verglichen mit den Neuen), werde die später eventuell tauschen (nochmal nachgucken ob´s da n Trick gibt)
-nach säubern der Dichtflächen würde ich euch auch wie beschrieben raten an die äußeren Punkte die besagte Flüssigdichtung aufzutragen, da dort ein Teilgehäuse auf das andere trifft (siehe Bilder)
- ach so.. und der Enlüftungsschlauch wie auf Bild 1 zu sehen... hebelt ihn n bissl an mit nem flachen Schraubendreher haut n bissl FLUTSCHI rein, bei mir war so angesaugt, hätt ich so gezogen, wäre er in 2 Stücke zerissen.....
Bei mir waren alle Werte in der Toleranz und ich musste nix stellen, und wenn doch ist es kein Hexenwerk...
  • 4 Monate später...
Mal ne kurze Verständnisfrage:
Der Wagen also in meinem Fall CL7 Facelift, hat noch keine Hydrostößel? Wie arm is das denn?!?!?!
Dass er keine hat, sieht man ja eindeutig am Bild, aber wieso?
Bearbeitet von HondaAlex
:DLoud Pipes Save Lives:D
Das kann auch nur einer sagen der davon nichts versteht!! Entschuldigung. Einsteller haben grosse Vorteile,wenig bewegte Masse,einfach im Aufbau, Langfristig haltbar,leichter austausch im Schadenfall,leicht auf Schäden kontrollierbar,drehzahlfest ,Platzsparend,und auch noch schonend zur Nockenwelle.Das sind die Vorteile,das man die auch mal alle 40Tkm einstellen muss oder kann sehe ich nicht als Nachteil,ist nur ne sache von 30 Minuten wenn mann es drauf hat.
Mfg 345
Habe meine vor einem Monat eingestellt.
Da sind Welten dazwischen.
Der Wagen zieht viel besser. Den vtec spürt man deutlich besser.
Hätte nie gedacht, dass es so einen Effekt hat.
Kann nur empfehlen die Intervalle einzuhalten. Es lohnt sich.
Meine Auslassventile waren verdammt eng. Diese habe ich auf die vorgegeben Masse gelöst.
Einlassventile muss man anscheinend so gut wie nie einstellen.
Hydrostößel? Ich pfeife drauf! Lieber mal die Mühe machen uns Spass haben.
Sonst kann man gleich ne Karre made in Germany holen...... pfui!!!
Okay, hat mich überzeugt... Bin kein großer Schrauber... Ausser mal Bremsen komplett tauschen oder nen Auspuff unterbauen.... oder kleinkram eben... Nagut... Das is dann was anderes... Modern muss dann wohl nicht immer gut sein. Danke 345
Hab jetzt nicht den ganzen Fred gelesen aber wo bekomme ich die einstelldaten her? War noch nicht beim HH was er für die große mit Ventileinstellung nimmt, aber wird nicht wenig sein und Öl hab ich grad selbst gewechselt.
Habe bei mir auch die Ventile einstellen lassen. Das Auto fährt jetzt verdammt gut! Kann nur bestätigen, dass es was bringt. Aber gezahlt dafür habe ich viel zu viel :wall: nicht bei HH sondern im "Werkstatt meines Vertrauens" hat es laut Rechnung 2.5 Stunden gedauert = 137EUR gekostet!!! und die Dichtung war von mir!
Da es hier grad um Ventilspiel einstellen geht,
muss ich jetzt langsam auch machen.
Hatte mal mit nehm Meister drüber geredet und er sagte mir das man das Ventilspiel um 0,05mm bis 0,10mm enger stellen könnte. Is da was drann?
Habe da so meine bedenken, grad wegen dem VTEC!
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Nein diese Information ist Falsch,Honda gibt eine Toleranz von 0,02mm an.Da jeder sowieso ein anderes Gefühl hat ist da die Toleranz schon ausgereitzt.Ob VTECH oder nicht spielt für Ventileinstellen keine Rolle.
Mfg 345
Ja, aber mit einem engerem Ventilspiel öffnen sich die Ventile früher und schlissen sich auch später.
Mehr Luft + mehr Kraftstoff= Besseres Kraftstoff/Luftgemisch=Bessere Leistung
Andi:wink:
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Klar kannst das so einstellen, deswegen gibt ja Honda auch eine Toleranz von 0,02mm an.
Was würd das an Leistung bringen, 10-15PS?Als gegenzug evtl die Nockenwelle beschädigen.*Yeahhh Tuning*
Klar, man sollte es auch nicht übertreiben.
Und das man deutlich mehr "Leistung" man daraus bekommt hatte ich auch nicht geschrieben. Der Leistungszuwachs wäre eh warscheinlich nicht spürbar bzw. hoch.
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
@Speedy Gonzales
So ein Quatsch,die enger zu stellen! Die Ventile wären nach deiner Methode länger offen, und würden durchbrennen auf der Auslasseite.Denn ein teil der Hitze wird über den Ventilsitz abgegeben,was jetzt dann nicht mehr in dem Maße funktioniert.
Mfg 345
Kann mir einer sagen was der cl9 für SOLL-Daten für Ventilspiel bei kaltem Motor für EV und AV hat? Davon hab ich in dem Thead noch gar nichts gelesen... Oder hab ich schon wieder zahnräder auf den Augen?
Für den 2,4 Liter Motor
Einlass 0,21-0,25
Auslass 0,25-0,29
Immer bei kalten Motor,das heisst bei Honda unter 100 Grad Fahrenheit oder Kälter 38 Grad Celcius
Mfg 345
  • 2 Monate später...
Schau mal bei Ebay da gibts passende Fühlerlehren für günstiges Geld.
Hab ich mir auch bestellt um beim Justy (mein Versuchsobjekt:D) die Ventile einzustellen geht wirklich sehr easy.
Hab mir jetzt eine bestellt mit ... 0,22 0,25 0,28 0,30 0,32... Welche soll ich am besten für Einlass und Auslass nehmen? Verstellen die sich nach unten oder oben,oder soll ich Mittelwert nehmen E:0,22 A:0,30? Bearbeitet von coupe-cd7
ich hätte noch ne Frage, in der Anleitung steht:
K20A6 Motor:
Einlass: 20 N·m (2,0 kgf·m)
Auslass: 14 Nm (1,4 kgf/m)
Motor
K24A3:
20 N·m (2,0 kgf·m)
heißt es jetzt, dass beim CL9 Ein- und Auslass mit 20Nm angezogen werden muss?
