RMN Geschrieben 15. April 2010 Geschrieben 15. April 2010 (bearbeitet) Hallo, Habe hier keine theme entdeckt deswegen frage.. Wie kann man die Zusatz (dritte) Bremsleuchte bei CG8 ES ausbauen da drunter ist ja noch der Subwooferr von Bose-System hat das jemand schon ausgebaut gehabt wenn ja bitte pic. wie man da ambessten vorgeht... danke im vorraus... Bearbeitet 15. April 2010 von RMN Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
hoeLLein Geschrieben 15. April 2010 Geschrieben 15. April 2010 wenn ich mich nicht irre sind an der unterseite der hutablage 4 gewinde mit muttern. die lösen und den stecker der bremsleuchte abmachen und raus isse. weises aber nich mehr genau, kann auch grad nicht gucken...weil in der werkstatt :cry: Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 15. April 2010 Geschrieben 15. April 2010 Wenn du sie ganz raus haben möchtest lass dich nicht erwischen. Man könnte dich zur Kasse bitten. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
RMN Geschrieben 16. April 2010 Autor Geschrieben 16. April 2010 Nein ich will nur denn besser abdichten also schwingungs frei machen wegen bass von Bose das nervt das Viebriert zu stark also so das mann es hören kann wenn entsprechentt laut ist... deswegen Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
