Ich könnte heulen!
Gerade erst (gebraucht) gekauft, stelle ich folgendes an der Heckklappe von meinem Tourer fest (siehe Anhang...)
Das sieht jetzt so aus, weil ich den Lack mit dem Finger abkratzen konnte, der über dem Rost war. Was kann man da in so einem Fall tun? Hattet Ihr sowas schonmal?
Ärgerlich! (der Tourer ist übrigens auch erst 3.5 Jahre alt!)
:cry::cry::cry:
Bearbeitet von ReverendRed
das sieht verdächtig danach aus als wenn da vorher schon mal was gewesen wäre und einfach nur billig ausgebessert wurde
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Den Gedanken hatte ich auch schon. Habe den Wagen seit drei Wochen und er ist von einem HH. Was meint ihr? Soll ich dem die Hölle heiss machen?
Es ist traurig, weil dies ja schon eine grössere Stelle ist. Das kann in ein paar Jahren fies werden. Habe ich das Recht auf Nachbesserung im Rahmen der Gewaehrleistung? Das war ein Vorführfahrzeug, erst 10.000 drauf. EZ 09/06. ;(
also dieser mangel bestand definitiv schon beim kauf
dann hast du ihn bei einen HH gekauft und hoffe nicht "original wie gesehen"
so damit hast du definitiv 2 jahre gewährleistung (die is deutschland pflicht) evtl. hast du sogar garantie aber die kostet bei nen gebrauchten meistens extra
so fall gewährleistung:
in den ersten 6 monaten is der händler verpflichtet dir zu beweisen das der schaden von dir is was er in dem fall nich kann da der rost definitiv älter als 3 wochen is
weiterhin is jetz der verdacht eines heckschadens aufgetreten also noch kaufvertrag schnappen und nachsehen ob das drinnsteht ansonsten verdacht: betrug
denn das fahrzeug gilt dann als unfallwagen und hat einen geringeren marktwert somit kannst du geld wiederbekommen falls du ihn behalten willst bzw kannst ihn sogar zurück geben da der vertrag hinfällig wäre
fazit: reparatur muss händler machen (gegebenfalls mit anwalt weitere schritte besprechen)
so fall garantie:
auch wenn du garantie hast greift die gewährleistung denn nich in jeder garantie is alles drinne vlt is bei deiner gw-garantie sowas drine
auf jedenfall alles wie oben und rep muss händler machen
so falls noch fragen sind gerne stellen hab mich mit dem thema intesiv beschäftigt (bzw mein anwalt und ich)
mfg
War gerade beim Händler, die waren sehr kooperativ. Der Wagen hatte ursprünglich eine winzige Delle in der linken Stoßstange, weil ein Mechaniker damit unvorsichtig war. Das hatten wir auch im Kaufvertrag vermerkt. Dieses Manko hatte allerdings "durchschlagende" Wirkung, denn bei dem Aufprall ist wohl die Stoßstange kurz gegen die Heckklappe gedrückt worden (von unten) und hat einen Teil des Lacks beschädigt. Dort hat sich dann der Rost gebildet. Das hatten vorher weder der Händler (dem ich ausnahmsweise mal glaube) noch ich bemerkt, darum war das schon so weit fortgeschritten.
Naja, kann man nix machen, aber jetzt geht der Wagen Montag zu Honda und die lackieren die Heckklappe neu. Dann sollte alles wieder okay sein. :))
nur mal kurz un mechaniker unvorsichtig?!? Ich mein das hört sich böse nach runterspielen an! Leih dir mal irgendwo nen Lackmesser und check das gesamte Fahrzeug und vor allem die stelle, an der der mechaniker "unvorsichtig" gewesen ist. Schau auch unter den verkleidungen und von unten die tragenden teile an, nicht das da noch mehr böse überraschungen lauern; allerspätestens jetzt wäre ich skeptisch. Selbst wenn im Vertrag drin steht "parkschaden", dann darf der nicht allzu groß ausfallen! Und wenn die Stoßstange schon an die heckklappe drückt..... :(
Immer die Socke druff! http://images.spritmonitor.de/389426.png
Verkaufszahlen alleine waren noch nie ein Garant für gute Qualität. Auf den Trabbi musste man auch 2 Jahre und mehr warten...
muss ich fallen recht geben würde mal heut oder morgen zu nem unabhängigen lacker gehen und da mal checken lassen denn das bischen plaste stoßstange macht meines erachens nich so einen schaden und meiner is eigentlich schon runtherum angefahren wurden doch das sieht schon nach mehr als nur parkrempler aus
fazit lass es nochmal prüfen und schau mal ob die ecken des stoßfängers am radkasten glatt anliegen (blech zu plaste)
wenn nich sind da solche klipser wech gebrochen (geht sau schnell) und da muss dann ein neuer stoßfänger ran und der is nich billig
#silversurfer#, fallen: Ihr habt völlig Recht, vielen Dank, dass Ihr mir ein wenig die Augen geöffnet habt. Leider bin ich viel zu blauäugig gewesen: Die Spaltmaße zwischen Heckklappe und Stoßfänger sind unterschiedlich, ca. 2-3mm größer auf der "eingedrückten" Seite und dort geht die Heckklappe auch minimal, aber deutlich sichtbar tiefer "rein".
Ausserdem ist diese schwarze Metall-"Einfass-Hilfe" der Heckklappe (siehe über dem Rost meines Bildes) links völlig ohne Spiel zum Lack und hat diesen wohl weggedrückt und so den rostigen Spalt verursacht. Alles deutet darauf hin, dass die Heckklappe selbst bei dem Vorfall in der Werkstatt auch ein wenig eingedrückt wurde.
Was soll ich nun machen? Nochmal hin? Mit Minderung oder Rücktritt vom Kaufvertrag drohen? Das ist ja schon ein relativ schwerwiegender Mangel, in meinen Augen, und trübt auch deutlich meinen Glauben an diesen sonst so seriös wirkenden Händler. :(:(:motz::cry:
Update: Der Händler hat alles korrigiert, die Heckklappe fachmännisch reparieren lassen und die Spaltmaße wieder angepasst. Ich bin nun rundum zufrieden - habe es von einem befreundeten Sachverständigen gegenchecken lassen und es scheint alles in Ordnung zu sein. Sah schlimmer (und verdächtiger) aus, als es war... - da bin ich ja nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Nun freue ich mich wieder über meinen schönen Accord. :D
also wie gesagt das klingt immer mehr nach einem ernsteren unfall der hier verschleiert wird
spaltmaße sind unabhängig vom material
und 2. klingt das alles nach ausreden wie oben schon mal geschrieben unabhängigen angucken lassen am besten gutachter und noch viel besser über anwalt und rechtschutzversicherung weil ich glaub an dem acci is noch mehr kaputt und nur grob zusammen gescustert wurden
empfehlung sachliches schreiben an den HH das du bedenken hast das das Fahrzeug "unfallfrei" ist bzw nur die genannten Mängel hat, das du die sache einen Anwalt übergeben willst mit gutachter
weiterhin würde ich mich über die schiedsstelle der Kfz-innung informieren
alles in allen: ANWALT
sonst wird da wohl leider nix laufen und ich würde vom Kaufvertrag wenn möglich zurücktreten und mir woanders einen Honda suchen und nich bei dem Händler (wer weiß wie der dann repariert oder andere autos bei dem sind) (evtl. ist das ganze sogar als arglistige täuschung oder betrug zu werten dann wäre die sache sogar noch etwa für den staatsanwalt)
am besten alles über Anwalt
mfg
Fahr zu einem externen Gutachter oder zu einer Karosseriewerkstatt.Da hast du erstmal einen Experten zur Hand.Zur Not KVA machen lassen, bzw. das Gutachten in Auftrag geben.Kannst ihn ja darüber in Kenntnis setzen.Sollte er immernoch nicht einlenken, da der o.g Weg.
Schade, dass Du mit dem "neuen" Wagen so einen Ärger hast.:(
