Habe von kurzen Tagfahrlicht genommen leider weiß ich parr sachen nicht
Rote und Schwarze kabel weiß ich wo es kommt
Das Blaue und Gelbe kabel weiß ich nicht wo ich es anschliesen kann
Es ist alles auf Englisch beschriben
BLUE WIRE - SIGNAL IMPUT FROM IGNITION
YELLOW WIRE - SIGNAL IMPUT FROM HEAD LIGHT LOW BEAM
Würde mir sehr helfen falls jemand schon TFL ferbaut hat
FUNCTION
DAY LIGHT MODULE (TFLM01)IS DESIGNED FOR LED DAY TIME RUNNING LIGHT USE (CAPACITY3AMP)
A: WHEN THE VEHICLE TURN ON THE IGNITION,THE DAY LIGHT MODULE WILL CONTROL TO TURN ON THE LED DAY TIME RUNNING LIGHT AUTOMATICALLY.
B: WHEN THE VEHICLE TURN ON THE HEADLIGHT , THE DAY LIGHT MODULE WILL CONTROL TO TURN OFF THE LED DAY TIME RUNNING LIGHT AUTOMATICALLY.
INSTALLATION MANUAL
1- RED WIRE -DC + 12V BATTERY
2. BLACK WIRE - GROUND OR DC - 12V BATTERY
3. BLUE WIRE - SIGNAL INPUT FROM IGNITION
4. YELLOW WIRE - SIGNAL INPUT FROM HEAD LIGHT LOW BEAM
5. WHITE WIRE - OUTPUT (DC+12V) LED DAY TIME RUNNING LIGHT
6. BLACK WIRE - (DC + 12V) LED DAY TIME RUNNING LIGHT
So ich habe das jetzt alles wie es stand abgeschriben würde die TFL verbauen nur weiß ich nicht wo ich das blaue und gelbe kabel anschlißen soll
Wenn du es aber nicht genau weißt und dich damit nicht auskennst wuerd ich es lassen sonst gibt es da unten schnell mal verbrannte Kabel. nich das du nachher mehr schaden hast als nutzen
FUNCTION
INSTALLATION MANUAL
Ist alles schon vor Jahren in diversen Foren durchgekaut worden:
Beim CN1 befindet sich im Motorraum (hinter der Batterie) ein Sicherungskasten. In dem Bild: http://img455.imageshack.us/img455/7794/bild0692cd1.th.jpg
siehst Du schon das angeschlossene (hier gelbe, bei Dir dann eben blaue) Kabel von Zündung plus. Um das machen zu können, muß beim CN1 eine Blindplatte abgehoben werden. Darunter findet sich Zündung plus.
Wenn Du aber nicht die Spur einer Ahnung von Elektrik hast, laß die Finger davon. Ansonsten ist es eigentlich richtig simpel.
  • 1 Jahr später...
Ich hatte damals einen CN1 exe. Der hatte die Blindplatte. Vielleicht ist ja beim Tourer anstelle der Blindplatte eine Sicherung - aber auch die sollte am Zündungsplus liegen und entsprechend anzapfbar sein.
Nochmal: Ganz ohne Elementarkenntnisse und womöglich noch ohne Meßinstrument: Finger weg.
Zitat zum Vorschreiber entfernt
