VTI-Coupe Geschrieben 21. April 2010 Geschrieben 21. April 2010 Ich habe das Problem das ein CG8 von einem Bekannten im Leerlauf immer absäuft. Also ich kann im Stand Gas geben und sobald er in den Leerlaufkommt, geht er einfach aus. Da dieser eine Gasanlage hat, habe ich als erstes getestet ob sich was verändert im GAS oder Benzinbetrieb, leider kein Unterscheid. Also kan es ja eigentlich nur am Leerlaufregler liegen oder? Ich dachte daran den Leerlaufregler auszubauen und zu reinigen. Bei meinem alten Civic konnte ich die Leerlaufdrehzahl ja über eine Schraube einstellen, gibt es sowas beim CG8 auch? Aber warum sollte sich da was verstellen? Ich habe schon den LUftfilter und Zündkerzen erneuert und die Drosselklappe gereinigt. Ich hoffe einer von Euch kennt das Problem und kann mir helfen. Danke im Voraus. MfG Maik Zitieren
st1M Geschrieben 21. April 2010 Geschrieben 21. April 2010 (bearbeitet) Genau das gleiche Problem hatte ich auch vor kurzer Zeit. Die Lösung hast du ja eigentlich schon genannt: Ich dachte daran den Leerlaufregler auszubauen und zu reinigen. Bei meinem alten Civic konnte ich die Leerlaufdrehzahl ja über eine Schraube einstellen, gibt es sowas beim CG8 auch? Aber warum sollte sich da was verstellen?Mein Leerlaufregler wurde gesäubert und alles war in Ordnung. Über eine Schraube zum einstellen der Leerlaufdrehzahl weiss ich nichts. Beim kalten Motor bewegt sich die Leerlaufdrehzahl ca. bei 1000 U/min oder etwas drüber, beim warmen dann über 500 U/min. Bei mir schwankten die Drehzahl, sobald ich irgendwo gebremst habe oder stehen blieb - ging er aus. Hoffe ihr habt jetzt das gleiche Problem. Habe 60€ - 15€ Fehler auslesen = ca. 45€ beim HH dafür bezahlt. st1M** Bearbeitet 21. April 2010 von st1M Zitieren
VTI-Coupe Geschrieben 22. April 2010 Autor Geschrieben 22. April 2010 Ich setze mich gleich mal ran und baue den Leerlaufregler aus und dann sehe ich weiter, danke schonmal für die schnelle Antwort ;) Zitieren
st1M Geschrieben 22. April 2010 Geschrieben 22. April 2010 Jo und sag mir bescheid ob's daran lag. :)) Zitieren
