Ich habe das Problem das ein CG8 von einem Bekannten im Leerlauf immer absäuft.
Also ich kann im Stand Gas geben und sobald er in den Leerlaufkommt, geht er einfach aus.
Da dieser eine Gasanlage hat, habe ich als erstes getestet ob sich was verändert im GAS oder Benzinbetrieb, leider kein Unterscheid. Also kan es ja eigentlich nur am Leerlaufregler liegen oder?
Ich dachte daran den Leerlaufregler auszubauen und zu reinigen. Bei meinem alten Civic konnte ich die Leerlaufdrehzahl ja über eine Schraube einstellen, gibt es sowas beim CG8 auch? Aber warum sollte sich da was verstellen?
Ich habe schon den LUftfilter und Zündkerzen erneuert und die Drosselklappe gereinigt.
Ich hoffe einer von Euch kennt das Problem und kann mir helfen.
Danke im Voraus.
MfG Maik
Genau das gleiche Problem hatte ich auch vor kurzer Zeit.
Die Lösung hast du ja eigentlich schon genannt:
Mein Leerlaufregler wurde gesäubert und alles war in Ordnung. Über eine Schraube zum einstellen der Leerlaufdrehzahl weiss ich nichts.
Beim kalten Motor bewegt sich die Leerlaufdrehzahl ca. bei 1000 U/min oder etwas drüber, beim warmen dann über 500 U/min. Bei mir schwankten die Drehzahl, sobald ich irgendwo gebremst habe oder stehen blieb - ging er aus.
Hoffe ihr habt jetzt das gleiche Problem. Habe 60€ - 15€ Fehler auslesen = ca. 45€ beim HH dafür bezahlt.
st1M**
Bearbeitet von st1M
