Hallo bin neu hier und habe ein paar Fragen an euch ich möchte in mein CE7 ein anderes Motor einbauen von CE8 Modell ich weiß aber nicht ob ich Getriebe auch tauschen muss oder sind die gleich egal ob von CE7 oder CE8 ??? :wall:
sind die selben, du kannst selbst das h22 getriebe auf den f20 block basteln oder besser drann ;) also past alles ;)
edit: andre frage warum nen ce8 motor, was hast das für einen grund, wenn du chon wechselst, dann doch gleich ce9, selbst da brauchst du nichtmal den ganzen motor wechseln, da du nur die ce9 kolben pleul und kurbelwelle brauchst, naja kpf noch, wenn du unbedingt den vtec willst, bohrung etc ist alles das selbe
Muss ich das komplette Kabelbaum auch wechseln oder reicht es nur das Steuergerät zu tauschen ? Wenn ich ich den Motor in einer Werkstatt einbauen lasse mit welchen Kosten muss ich rechnen .
Original von Hondafahrer1983
wenn du bei Honda machst dann wird es teuer,willst du den kompetten motortausch machen alten raus neuen rein?
zum Kabelbaum:wenn du Motor tauschen willst dann musst auch den Kabelbaum auch wechseln,sonst geht es ist.
aha, ist mir neu
nein kabelbaum musst du nicht wächseln, solang der neue motor das selbe hat wie der alte, zb klima, und auch wenn nicht, brauchst du für die klima nur extra kabel legen
das steuergerät: kannst dein altes chippen oder eins vom ce8 verbauen
