Wie gesagt, die waren bei den Platten, die ich habe, schon dabei. Sonst kosten die so um die 1,50 € das Stück, schätze ich.
Hinten kann man die recht einfach ersetzen. Entweder die Radnabe abmontieren, was recht einfach funktioniert, oder gleich an Ort und Stelle rausschlagen und neue einsetzen. Vorne wirds schon wesentlich komplizierter, daher habe ich vorne auch keine verbaut. Einfach so rausschlagen geht vorne schon mal nicht. D.h. die Radnabe demontieren. Und das ist ein Akt. Das wollte ich mir nicht antun, deshalb habe ich vorne keine Scheiben eingebaut. Die Räder vorne stehen eh recht bündig mit der Karossierie im Gegensatz zu hinten, also habe ich es gleich sein lassen und die übrig gebliebenen Scheiben einfach verkauft.
