mueller85 Geschrieben 26. April 2010 Teilen Geschrieben 26. April 2010 hey Leute habe ma ne frage habe vorhin gerade gemerkt das mein cg8 im dritten gang bei ca.5000 bis 5200 touren die leistung kurz verliert ab bisschen über 5200 touren gibt es nen kurzen ruck und er ist wieder voll da habe das noch ma versucht und es ist immer im gleichen bereich. kann mir jemand sagen woran es liegt habe keine ahnung. Danke schon ma Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 26. April 2010 Teilen Geschrieben 26. April 2010 Hallo Wie alt ist das Motoröl,und ist noch genug drin? Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mueller85 Geschrieben 27. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2010 ist noch genug drin ca 10000 km alt aber was hat das mit dem öl zu tun???? gruß marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
5vision Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 aber was hat das mit dem öl zu tun???? Als Idee wäre VTEC... Das VTEC funktioniert meines Wissens zu einem Teil mit Öl -> schlechtes o. zu wenig Öl = schlechtes VTEC Ansprechverhalten bzw. Aussetzer... Könnte aber auch eine Zündkerze sein... wenn die schon länger drin sind, einfach neue Kerzen rein, die NGK sind gut :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Solaris343 Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 das vtec is es ehr nich. hatte das vor meinem letzten ölwechsel grad, wenn zu wenig öl drin is (noch nich so wenig dass es schädlich ist, aber schon fast bedenklich) dann geht die Motor/abgas kontrollleuchte an (die orangene) und dann funst das vtec garnicht mehr. wenn man dann über 4000u/min kommt geht er ins notlaufprogramm und garnichts geht mehr. wenn man dann öl nachkippt is alles wieder io. aber bei dir scheint vtec ja allgemein noch zu gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mueller85 Geschrieben 27. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2010 kerzen wechseln werde ich auf jeden fall machen.ja der Vtech funktioniert einwandfrei es kann aber sein das dass öl nicht mehr richtig gut ist werde ich wohl den ölwechsel vorziehen und dann ma schauen. achso das phänomen tritt nur in rechtskurven auf kann es sein das dass öl da sehr hin und her schwappt?? Danke Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 ...achso das phänomen tritt nur in rechtskurven auf... Hm...aber dann müßte es ja auch bei linkskurven passieren? Wenn es hin und her schwappt. Leuchtet eig. nicht auch ne Anzeige wenn was ZU niedrig sein sollte?? Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Suti Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 Dann würde ich definitiv nochmal das Öl prüfen! Hatte das auchschon wenn zuwenig drin war, genau das gleiche Phänomen und immer nur in Rechtskurven. Also, Ölstand messen und (vermutlich) etwas nachkippen, dann tuters auch wieder. :) Zitieren Es kommt nicht drauf an wie man neben seinem Wagen stehen, sondern wie man mit ihm fahren kann!-------------------------------------------------------------------'99er Honda Accord CG9 2.0 - still rollin''01er Chrysler Sebring JR 2.7 Convertible - sold... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
5vision Geschrieben 27. April 2010 Teilen Geschrieben 27. April 2010 achso das phänomen tritt nur in rechtskurven auf kann es sein das dass öl da sehr hin und her schwappt?? Wenn die VTEC Pumpe in Fahrtrichtung rechts sitzt, dann könnte es hinhauen mit der Vermutung... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mueller85 Geschrieben 27. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2010 ja werde ich morgen noch ma überprüfen wenn der motor kalt ist bei bedarf noch was nach kippen danke für die vielen antworten gruß Marcel:repekt: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
