Hallöchen:wink:,
da haben wir ja beide das gleiche problem.... nur bei mir bleibt die Nadel öfter an unterschiedlichen
Positionen richtig hängen und verweigert den dienst, besonders wenn ich mal stark beschleunige und die Gänge bis zum Begrenzer ausfahre:motz:
irgendwann fängt sie sich dann wieder oder ich bin gezwungen die Verkleidung zu demontieren und die Nadel kurz anzuliften!
Bei mir trat das Problem aber erst auf, wie eben schon erfragt, durch den Plasma einbau!
Vielleicht hat ja jemand einen einen Tip das Problem langanhaltend abzustellen, wäre jedenfalls sehr dankbar!!!
Mfg der Schub
Aha da haben wir doch das Problem...:D
Hatte das selbe mal beim Civic, die Plasmas sind leicht gewölbt, nimm einfach etwas Sekundenkleber und fixier die Stellen die etwas abstehen und du hast deine Ruhe.
Mfg, kodiacc
Ich hab ja die Plasma Scheiben wieder ausgebaut, und das Problem ist trotzdem immer noch ab und zu da...
Hatte die Plasmas ja auch mit 2-seitigem Klebeband fixiert um dem entgegen zu wirken... aber nix war!
Dank dir aber trotzdem für den Tip :D
Schub&weg :wink:
Hmm.
Und die Freigängigkeit von der nadel ist gegeben? Die Originalscheibe (also die schwarze) ist bei manchen CG4 bzw. CG2 Tachos auch einfach aufgelegt. Bei meinem alten Tacho (CG4) waren die richtig geklebt und bei den anderen zwei, waren die nur seitlich fixiert und auch leicht gewölbt. Musst mal schauen.
Mfg, kodiacc:wink:
Hab noch keine PLasmas Such aber welche.
Ja das is bei mir auch so das sie hängen bleibt und dan wieder weiter geht das nervt total
Also kein Problem an der Tachowelle oder so
Ich hab ja keine Ahnung wie ich den Tacho ausbua und das mit dem wolbungen kontr.
wenn ich die nadel runter gebe dan stimmt ja der tacho nicht mehr
Hi,
du musst ja nicht gleich die Nadeln runtermachen. Mach erstmal die Verkleidung ab, und beweg die Nadel nach oben, die muss ganz leicht runterfallen. Wenn du den Tacho erstmal ausgebaut hast, dann wirst du schon sehen, dass alles nur zusammengesteckt ist;)
Mfg, kodiacc
