Igor1985 Geschrieben 30. April 2010 Teilen Geschrieben 30. April 2010 Hallo Leute, ich habe seit heute bemerkt, dass mein rechter Xenonscheinwerfer nach ein paar Minuten fahrt ausgeht, ohne zu flackern oder sonst was. Wenn ich dann das Licht erneut anmache, leuchten Beide wieder und nach 2-3min geht der rechte wieder aus.:( Hatte das jemand von euch schon mal gehabt ??? Bei meinem alten Auto ist das Teil einmal ausgegangen und ging garnicht wieder an bis ich neue Brenner eingebaut hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 1. Mai 2010 Teilen Geschrieben 1. Mai 2010 Hallo Einfach auf verdacht den Brenner rechts erneuern,wenns dann immer noch ist das Steuergerät erneuern. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 1. Mai 2010 Teilen Geschrieben 1. Mai 2010 Nee. Erst mal links mit rechts tauschen um zu schauen ob es wirklich am Brenner liegt, BEVOR du einfach einen neuen Brenner kaufst ;) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Igor1985 Geschrieben 2. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 Moin, bin noch nicht dazu gekommen die beiden zu tauschen. Der Brenner leuchtet jetzt auf einmal extrem rosa, schon fast rot. Ich denke dann müsste es klar sein das der Brenner hin ist. Hat jemand Erfahrung mit billigen Brennern gemacht ??? Habe hier welche gefunden: http://www.lichtex.de/index.php?cName=xenon-leuchtmittel-d2s-brenner-c-6_121&xploidID=18t0j2222c7g9htt2jaqhtlvl0lcmv7b Da gibt es unten welche für 29€ mit 8000k Hat der Accord cl9 überhaupt D2S Fassung oder D2R ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 2. Mai 2010 Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) Da wird wohl der Brenner hin sein, richtig. D2S brauchst du. Ich empfehle aber wie bei allen Leuchtmitteln paarweiße zu wechseln, sonst hast du garantiert Farb und Licht Unterschiede. Und die Phillips oder Osram Brenner die du da ausgesucht hast sind doch keine "Billig Brenner" ;) Ach ja, hier hast du es schwarz auf Weiß das du D2S brauchst: http://am_application.osram.info/publish/index_de.html Bearbeitet 2. Mai 2010 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 2. Mai 2010 Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 Hallo Accord06 Sag ich doch Brenner wechseln. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 2. Mai 2010 Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) :confused: Aha, ich auch und jetzt? :keks: Bearbeitet 2. Mai 2010 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Igor1985 Geschrieben 2. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 Alle guten Dinge sind 3. Ich sage jetzt auch das ich den Brenner wechseln werde.:)) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
