ecki Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) Wie ich jetzt feststellen musste nutzt sich mein rechter Vorderreifen sehr unregelmäßig ab. Außen hab ich noch 3mm und innen ist der sogut wie Blank:schock: Linke seite ist alles normal, da die Spur stimmt hatte ich den Sturz in Verdacht also hab ich mir die letzten Achvermessungsprotokolle Angeschaut. Und siehe da ich hatte recht. Bei 35mm H&R Federn linke seite -0,06 rechte seite -0,46 KW Gewindefahrwerk linke seite -0,18 rechte seite -1,18 Da ich das Fahrwerk seit der letzte Achsvermessung noch einen 1cm tiefer geschraubt habe vermute ich das sich der effekt noch Verstärkt hat. Gibt es den im Netz Spurversteller für vorn? Hab sowas noch nie gesehn, hat den hier jemand ähnliche Probleme? Würde eventuell auch den beschissenen Geradeauslauf erklären. Normal könnte ich den Reifen diesen Sommer locken noch fahren, aber so müssenwohl bald 2 neue her. Edit: Hab grad geschaut TSS hätte da was im Angebot hat das schon mal einer verbaut? http://www.tss-tuning.de/pdf_2009/056_057_TSS2009.pdf Die aufgeführten effekte decken sich voll mit meinen Erfahrungen. Ist die straße eben fährt er gerade aus aber es reicht schon wenn die Straße minimal nach links abfällt zieht das auto sofort nach links. Bearbeitet 2. Mai 2010 von ecki Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Willy Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 http://www.tss-tuning.de Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
ecki Geschrieben 2. Mai 2010 Autor Geschrieben 2. Mai 2010 Ah willy war doch schneller. Gibts sowas evetuell auch mit tüv? Wobei wenn die dinger für den Rennsport gedacht sind werden sie wohl nicht gleich auseinander fallen;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accord06 Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 Wär mir nicht bekannt das die einer mit TÜV anbietet. Aber bei TSS kosten die ja mal teuer Geld :schock: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FRONT-ADJ-BALLJOINTS-ACURA-TSX-04-05-06-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53e10e7624QQitemZ360258106916QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories 51€ in den USA ;) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
ecki Geschrieben 2. Mai 2010 Autor Geschrieben 2. Mai 2010 Ahh der Preis gefällt mir schon besser aber die wolle 72 Dollar fürs Versenden haben:schock:. Aber is am Ende immernoch billiger als bei TSS. Am ende verkaufen die bei TSS die selben dinger... Wäre jemand an einer Sammelbestellung interesiert? Dann könnte man sich in den Versand reinteilen. Ich würde die Dinger dann in Naher zukunft bestellen. Aber was ich net so richtig begreife wo wird den das teil angebracht bzw ersetzt? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
micha1651061293 Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) Vorne kann man ja auch was einstellen im Gegensatz zu hinten :)) Wär mir nicht bekannt das die einer mit TÜV anbietet. Aber bei TSS kosten die ja mal teuer Geld :schock: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FRONT-ADJ-BALLJOINTS-ACURA-TSX-04-05-06-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53e10e7624QQitemZ360258106916QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories 51€ in den USA ;) Dachte den Sturz kann man beim Accord 03-07 an der VA auch ohne Versteller einstellen ;) Bearbeitet 2. Mai 2010 von *micha* Zitieren drive.S.low
Accord06 Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) @ecki ich erklärs dir besser per PN. Bearbeitet 2. Mai 2010 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
tonny16 Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) bis du der erste der solche Probleme hat oder wer hat noch vorne sein sturz verstellt ? hab hier nähmlich noch nie gehört das man vorne den sturz verstellt. dachte immer beim accord ist er nicht so krass vorne Bearbeitet 2. Mai 2010 von tonny16 Zitieren
micha1651061293 Geschrieben 2. Mai 2010 Geschrieben 2. Mai 2010 @ecki ich erklärs dir besser per PN. Erklär es doch allen ... interessiert mich selber ... Klar kann man über die Spur auch viel machen aber da nutzt sich der ganze Reifen auch mehr ab ... bin mal auf deine Variante gespannt .. Zitieren drive.S.low
ecki Geschrieben 2. Mai 2010 Autor Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) Ich stell einfach das Bild von Accord06 rein damit sollte jeder was anfangen können. Einbau sollte schnell gehen,i ch denke mal das Problem wird jeder Tiefergelegte Accord haben. Also mit tief meine ich so tief wie ich oder Micha. Nur bei Federn wirds nicht so schlimm sein. Hier beklagen sich doch soviele über den schlechten geradeauslauf, und das das Auto extrem den Spurrillen hinterher läuft das wird der Grund sein. http://1.1.1.5/bmi/img228.imageshack.us/img228/3540/eckia.png Bearbeitet 2. Mai 2010 von ecki Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
tonny16 Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 okay dann frag ich mal so wer hat denn alles vorne seinen sturz verstellt Zitieren
Attilus78 Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Ich hatte auch lange das Problem, nun hab ich vorne links und rechts jee 0.25 mehr Vorspur und das wirkt sich richtig gut aus. Hab viel weniger Probleme und muss auch das Lenkrad nicht mehr so straff in den Händen halten weil es einfach nicht mehr allem Dreck auf der Strasse hinterher kurvt. Vorspur wirkt sich auch positiv auf das einlenkverhalten aus im Klartext: mit etwas Vorspur sollte er agiler und direkter sein. ist halt immer eine sache des eigenen empfindens. :)) Zitieren Ach, die Paar schritte kann ich auch Fahren...
ecki Geschrieben 3. Mai 2010 Autor Geschrieben 3. Mai 2010 Das ändert aber trotzdem nichts an dem unregelmäßigen reifenverschleiß. Wenn ich neue reifen aufziehe werde ich die dingen gleich mit einbauen lassen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Acci-Driver Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 Die von Ebay bzw. die die oben verschiebbar sind verstellen sich gern bei heftigen Bodenwellen.Sind weniger zuempfehlen. Zitieren
ecki Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Geschrieben 4. Mai 2010 achso und gibt noch ne andere variante? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
WIGMAG Geschrieben 5. Mai 2010 Geschrieben 5. Mai 2010 Also mein Acci ist 50mm tiefer und nach der Spurvermessung befindet sich der Sturz an der Vorderachse gerade so im Toleranzbereich. Des Weiteren ist zwischen dem linken und dem rechten Rad kaum Unterschied. Da habe ich Glück gehabt. Zitieren
Willy Geschrieben 5. Mai 2010 Geschrieben 5. Mai 2010 mir ist nix bekannt suche selber schon ne weile nach ner loesung rein theoretisch passen evtl. die bei meinem CE2 Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
Generation Geschrieben 15. Mai 2010 Geschrieben 15. Mai 2010 Hallo zusammen, ich habe da mal ne blöde Frage und dachte mir ich stelle die hier herein bevor ich nen neuen Thread aufmache. Also.... Wozu braucht man nen Sturz versteller? Braucht man den generell wenn man sich größere Schlappen raufzieht, was passiert wenn man so ein Sturzversteller einbauen sollte aber nicht macht? Wovon ist das abhängig ??? Stellt dieser sich alleine ??? Woran merke ich das ich so ein ding brauche ? Ich frage weil ich nen bisschen verwirrt bin, denn ich Plane mir 18 Zöller raufzuziehen mit ner 225 Bereifung und Frage mich ja denn natürlich auch auf ich so ein Ding den brauche. Ich sag schon mal danke und würde mich über neues wissen freuen. Grüße:wink: Zitieren
345 Geschrieben 15. Mai 2010 Geschrieben 15. Mai 2010 Hallo Versteller machen nur dann Sinn wenn der Sturz ausserhalb der Toleranz ist.Das kann durch extreme Tieferlegung sein oder andere Geschichten.Wenn alles am Fahrwerk Original ist brauchts keine. Mfg 345 Zitieren
Generation Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 Was heißt extreme Tieferlegung ??? Denn wie gesagt ich möchte 18 zöller raufziehen und eventuell noch 30 federn Zitieren
Accord06 Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 Dann brauchst du vorne keine Sturzversteller. ;) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
DerTobi Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Brauch ich den Vorn welche bei 40mm tiefer? Zitieren
Accord06 Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Auf keinen Fall. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
DerTobi Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Ok, Dankeschön...könnt mich schonwieder so ein bisschen Aufregen :motz: Zitieren
Accord06 Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Wieso, haste schon welche da liegen oder was? :confused: Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
