Da hilft nur eins: Alle Kabel durchmessen, wo geschaltete Masse und Plus ist. Wenn sich nichts findet, dann ist das Steuergerät auf Dauerplus und schaltet nur irgendwie intern.
Aufjedenfall eine schöne Sache, so eine kleine Beleuchtung. Bin letztens nen Opel als Leihwagen gefahren. Der hatte eine LED im Himmel als Mittelkonsolenbeleuchtung. Sehr dezent und trotzdem ausreichend.
Gruß Schmudi
  • Antworten 73
Und an dem Schwarzen und dem Grünen ist Dauerplaus
hmm hattest du den schlüssel im zündschloss wenn ja dann ist es bei mir genauso, leuchtet IMMER sobald du den schlüssel nur in das zündschloss steckst!!!!
Also ich hab heut die LED nochmal rangelötet, die hat aber dauerhaft geleuchtet, auch wenn der Schlüssel nicht steckte. Sicher, dass es das grüne Kabel ist? ich seh auch kein anderes grünes mehr, nur noch ein türkisenes. Weiß evtl noch jmd, welche Kabel die richtigen sind? Und die vom Fensterheber oder vom Spiegel?
Civic EJ9 09/2005-04/2008 -------- Accord CL7 04/2008 -
ich war eben noch mal unten,hab sicherheitshalber die kabel nachkontrolliert und die stimmen alle, kann sein das honda vllt nach jedem jahr die kabelfarben gewechselt hat ???? :wall::wall::wall:
Danke, dass du nochmal nachgeschaut hast! Bei mir ist das schwarze ganz außen, an der selben Kante auf der anderen seite ganz außen ist das grüne mit schwarzem längsstreifen und mit silbernen Punkten.
und welche farben sind dann an den stellen die ich da angezeigt habe? hast du die kabel mal daran gehalten und probiert ob das so vllt geht? ich mein das wäre ja auch noch eine möglichkeit oder? :(
Also wenn deine Zeichnung oben der Stecker vom Fensterheber und nicht vom Spiegel ist, dann sind da bei mir mehr Pins als 7 :confused:
ja ist der vom fensterheber aber beifahrerseite und nicht fahrerseite!!!! sorry hab ich vergessen hinzuschreiben :( die belegung der pins an den hinteren ist die gleiche, haben aber eine andere kabelfarbe!!!
gruß Niko
Ok, an der Beifahrerseite und hinten war ich noch nicht.
Die Farben Fahrerseite vorne sollten aber auch schwarz/schwarzgrün sein, oder?
hier habt ihr nen schaltplan
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
von was genau brauchst du den kabelbelegungsplan?
  • 4 Wochen später...
