Vienna_Accord_Driver Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Hallo Accord Liebhaber ;-) Habe seit knapp 2 Jahren das Var. 1 GW FW von KW verbaut und bin sehr zufrieden damit nur ist jetzt folgendes Problem aufgetreten und ich wollte wissen ob vlt. wer von euch das auch schon mal hatte oder hat. Mir ist aufgefallen, dass ich hinten nicht den gleichen abstand von radhausunterkante zur felgenoberkante habe. Auf der fahrerseite ist das ganze um 1cm tiefer als auf der anderen ??? Habe schon das restgewinde nachgemessen um einstellunsfehler auszuschliessen aber da alles eingetragen ist hat es auch gepasst. Vlt. weiss jemand hier was das sein kann oder ob das vlt. normal is was ich aber nicht denke? Kann der dämpfer nach 2 Jahren kaputt sein und ist er desshalb auf einer seite tiefer ?? Würde mich über antworten sehr freuen Danke lg Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Accord-Driver.jpg
345 Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 ,Hallo Das ist ganz normal.1Sitzt man oft alleine im Auto wird die Feder links halt mehr belastet,und setzt sich dann links auch mehr.Ausserdem ist kein Auto links genauso schwer wie Rechts.Dafür gibst ja jetzt die Möglichkeit das einzustellen.Ausserdem bestimmt einzig und allein die Feder die Höhe des Autos. Mfg 345 Zitieren
honda.md Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 nie das Restgewinde messen das ist nicht gleich!!! Miß die Höhe von Radmitte zur Kante und stell so das Gewinde ein! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
ecki Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Honda md hat recht bei mir ist der Abstand sogar an jedem Federbein etwas unterschiedlich. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Denjall Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Genau ist bei mir auch so, bei mir ist es sogar der Fall, dass mein Auto auf der Hinterachse zwischen Vollem und leeren Tank 1-2Cm setzt. Hat das noch einer?! Welchen Abstand habt ihr von Radmitte zur Radhauskante?! Zu letzt wie ist Die Federanordnung von oben gesehen(erst kleine Vorspannfeder dann Hauptfeder oder andersrum?! Danke Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CL9 Typ-R
