lukas_91 Geschrieben 6. Mai 2010 Geschrieben 6. Mai 2010 hallo ich suche wie schon im titel beschrieben einen Tank für meinen CG2. weis jemand wo ich einen kostengünstig herbekomme. mfg lukas Zitieren
Coupe Freak Geschrieben 6. Mai 2010 Geschrieben 6. Mai 2010 bei ebay verkauft einer muss du aber suchen;)aber wat hast du gemacht das du neuen tank brauchst:schock: Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
lukas_91 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Geschrieben 6. Mai 2010 meiner ist rostig und verliert an einer stelle schon ein wenig benzin meinst du den um 80 €?` der ist auch schon an dieser stelle rostig mfg Zitieren
David Geschrieben 9. Mai 2010 Geschrieben 9. Mai 2010 guck mal in der boardsuche nach einem schrotthändler namens Ostermeyer. der vertickt Honda ersatzteile soll sehr gut sein. irgend wo steht auch die nummer von dem, musst de mal gucken. Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
Willy Geschrieben 9. Mai 2010 Geschrieben 9. Mai 2010 (bearbeitet) evtl. passen die Tanks von den Limo´s..... Bearbeitet 9. Mai 2010 von Willy Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
fischbox Geschrieben 16. Mai 2010 Geschrieben 16. Mai 2010 (bearbeitet) hallo iukas_91, schau mal hier: http://www.maxrev.de/schlachte-accord-cg2-3-0-v6-nach-unfall-hinten-t142923.htm gruß fischbox Bearbeitet 16. Mai 2010 von fischbox Zitieren
