Vtec-Kompressor Geschrieben 8. Mai 2010 Geschrieben 8. Mai 2010 Mahlzeit, was kann ich da so machen ??? Möchte nichts grosses einbauen, einfach nur was vernünftiges, wenn ich mal richtig aufdrehe.... Vorne in den Türen und hinten in der Ablage 4 hochwertige Boxen. Welche Grösse und vielleicht Marke würdet ihr mir empfehlen??? Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 9. Mai 2010 Geschrieben 9. Mai 2010 Hi, bin zar eigentlich keiner der sagt benutz die Suche... aber das wurde schon paar besprochen, geb einfach mal CG8 oder guck durch die Seiten im Car Hifi, da solltest du alle Antworten finden zwecks Größe und so. Zu den Boxen: Was für Musik hörst du? Werden die übers Radio laufen oder Verstärker? Subwoofer in Planung? Preisspanne? Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Vtec-Kompressor Geschrieben 9. Mai 2010 Autor Geschrieben 9. Mai 2010 suche ist immer so ne Sache. kommt man überall hin, aber meistens kommt es da nicht auf den Punkt. Und ich lese immer in den hinteren Türen, da hat der ATR doch keine Boxen. Musik; Linkin Park, BO , kann auch mal nen guter Discohousemix sein. Bislang laufen sie über das Radio und mit eventuellen guten Boxen reicht das auch ???? Kein Woofer, möchte es dezent lassen, aber dort das beste rausholen. Preis, gute Frage. wenn es die beiden vorne und hinten bleiben, also 4 Stck. max. 300-500€. Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 11. Mai 2010 Geschrieben 11. Mai 2010 Hi, nein der Type-R hat nur welche in voderen Türen und hinten auf der Hutablage. Nach deiner Musikrichtung würde ich gute Allrounder nehmen die alles spielen können. Ok kein Woofer und Boxen übers Radio, dann brauchst du keine 400-500 Euro ausgeben wäre völlig übertrieben, sollten max. 300 Euro reichen. Welchen Radio hast du, genau Bezeichnung wäre nicht schlecht. Hat dein ATR schon Hochtöner in den Türen verbaut? Hier paar Links zum durchlesen: https://www.accordforum.de/showthread.php/frontlautsprecher-cg8-3270.html?t=3270 https://www.accordforum.de/showthread.php/tweeter-wohin-3620.html?t=3620 https://www.accordforum.de/showthread.php/soundanlage-atr-13070.html?t=13070 https://www.accordforum.de/showthread.php/hifi-ausbau-accord-99-03-kein-bose-10013.html?t=10013 https://www.accordforum.de/showthread.php/canton-qs-2-160-f-r-ch6-1506.html?t=1506&highlight=canton Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Vtec-Kompressor Geschrieben 30. Mai 2010 Autor Geschrieben 30. Mai 2010 Nein, er hat keine drin. Wo sollen die denn überhaupt sitzen und wann wurden die verbaut? Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 Die sitzen normalerweise in der Türverkleidung, in der Höhe von dem Türentriegelungshebel. Da du keine Hochtöner ist das schon wieder etwas aufwändiger weil du die Löcher bohren mußt, würde die Hochtöner in die A-Säuleverkleidung verbauen, ist der beste Platz und die ist billiger fallst du die beim Bohren vertust, bevor du die Türverkleidung kaputt machst. Alles in allem ist schon sehr mühsam, solltest es schon paar gemacht oder einen kennen der schon paar Anlage verbaut hat. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Vtec-Kompressor Geschrieben 31. Mai 2010 Autor Geschrieben 31. Mai 2010 ok, ne da ist bei mir nichts. Frage mich nur warum, denn mein ATR ist einer der letzten. Naja, bin was Handwerk angeht doch sehr geschickt, gelernter Zimmermann. Aber ab und an hat man ebend so nen besagten Tag, da passieren Sachen, die man eigentlich nicht erzählen sollte, hehe. Ja gut, dann muss ich mal sehen. Fahre da wohl am besten mal zu einer Hifibude. Gucken, was die so empfehlen. Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 Glaub das gab es nur als Option; hab auch einen Facelift sowie DMW hatten beide auch keine Hochtöner verbaut. Bin zur Zeit net mehr up to date was zur Zeit am Markt und was da zu empfehlen ist. Lautsprecher Probehören ist etwas schwierig weil die Akustik und Raumverhältniss im Laden anders sind als im Auto und auch jedes Auto anders ist. Würde vorne ein 2 Wege System verbauen und die Hochtöner in die A-Säulenverkleidung. 165mm mit geringen Einbaudurchmesser und Einbautiefe. Wirst aber trotzdem Belcharbeiten an der Tür machen müssen und Distanzringe damit die LS nicht an der Scheibe kratzen. Preis ~150,- Euro Für die Heckablage würde ich Coax LS nehmen da ist Hochtöner & Mittel/Basstöner in einem da kannst 165 oder 130 die sind eigentlich nur fürs Rearfill zu Unterschützung und die hinteren Passagiere. Preis 80-100,- Euro Option wäre noch andere LS-Kabel einziehen mit so 2mm Durchmesser die OEM Kabel sind doch recht dünn, eine geringe Dämmung der Tür wäre auch gut das Honda-Blech ist dünn und auch die Verkleidung vibriert recht gern. Beides sind aber sehr lästig arbeiten, kosten viele Nerven. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Vtec-Kompressor Geschrieben 31. Mai 2010 Autor Geschrieben 31. Mai 2010 ah, ok. Danke für die zahlreichen Tipps. Kabel und Boxen werde ich aufjedenfall machen. Das mit der Dämmung und den Tönern in der A-Säule muss ich mal gucken. Bevor ich ihn schwerer mache, sollte ich erst mal paar Pferde verbauen:wink::schock::D. Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 Gute Lautsprecher sind von Audio System, Ground Zero, Helix, Focal, ESX, DLS, SPL Dynamics. Die kommen mit fast allen Musikrichtung gut klar. Kommt drauf wie du den Sound haben willst ob eher basslastig, dynamisch (Bass/Höhen fast gleiches Niveau) oder eher Stimmen/Gesang. Da bist aber in einem Fachgeschäft besser beraten, aber net zu einem Media, Saturn etc. Verwende aber den gleichen Hersteller für vorne und hinten könnte sonst blöd klingen. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
