Wie kommt man zu einer Rennlizenz
bling2
Schau doch mal beim Deutschen Motorsportbund selbst:
http://www.dmsb.de/lizenznehmer_bestimmungen_auto.html?mid=310
Da findest Du auch die meisten technischen Regelwerke zum Runterladen oder Bestellen in Buchform, das sollte keine Fragen offenlassen.
Einen kurzen Überblick gibt auch der ADAC:
http://www.adac-motorsport.de/index.php?direct=1&display=news&id=194&kategorieid=13&rubrikid=92
Oder hier, für einzelne Veranstaltungen anstelle der alten "Tageslizenz":
http://www.motor-talk.de/forum/dmsb-schafft-2009-die-tageslizenz-ab-t2075960.html
Willst du denn wirklich rennen fahren?
Weil nur die Lizenz nützt nicht viel. Du brauchst auch einen Entsprechenden Wagen, der für Rennen umgebaut/aufgebaut sein muss.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
hallo,
einen tag lizenzlehrgang machen.
besteht aus halben tag theorie, halben tag praxis.
theorie:
flaggenkunde, organisation fia usw, fahrphysik, veranstalltungsablauf, versicherungs- und haftungsfragen und so zeugs.
praxis:
mit dem instruktor ein paar runden über die piste. nicht im renntempo. sondern ideallinienfahren (im korso bei vielen teilnehmern).
dann erfährt man ein paar tricks wie und wo man welche kurven am besten nimmt.
danach gibts nen kurzen test. wenn bestanden ein zertifikat das 9mon gültig ist, mit dem
du dir dann die erste lizenz kaufen darfst.
diese ist dann jedes jahr erneut zu kaufen.
willst du pause machen... darf diese maximal 5 jahre sein. soll heissen dass wenn du nach 5 jahren keine lizenz mehr kaufst du deine rennfahrerlaubnis sozusagen verlierst und das spiel wieder von neuem beginnt.
beispiel: letze erhaltene lizenz 2005... dann musst du 2010 wieder eine ordern, ansonsten verlierst du deine lizenzberechtigung.
seit 2004 bekommt man mit dem gleichen prozedere nur noch national A Lizenzen.
ich war einer der wenigen letzten glücklichen die eine internationale C Lizenz erhalten durften.
diese bekommt man heute nur noch bei 3 nationalen gefahrenen rennen (mit der nat A Liz), und in diesen jeweils besser als 50% in der wertung liegend.
gruß
rob
