SONDERAKTION - Bremsen wie die Grossen!!
mist, 20mm wäre mir zu viel.. .damn.. will doch die fn2 felgen behalten :(
warte... deine 2 kolben die du dann nicht mehr brauchst vom v6,.. kann man die mit 300er scheiben vom atr fahren?^^
  • Antworten 179
warum soll es zuviel sein? du kannst ja 15 nehmen aber dann musst du längere bolzen rein machen.
mit kolben selber ja aber nicht mit dem halter.mit dem halter kannst du nur 282 fahren;)
Bearbeitet von NightEyes
Zitat vom "Vorredner" entfernt...
Legend KB1 Bj.08.2006
also brauche cih dann nur die atr halter?^^
ach ja, zu viel weil et55 und 20er platten et35 machen.. das will ich net. selbst mit 15er platten habe ich et40 und das ist mir zu viel. würde max et45 fahren wollen ...
NUR? die bekommt man nicht einzehl bei HH leider:wall: und so auch kaum zufinden:(was glaubst du auch warum ich nach was vernünftigen gesucht habe;) weil für atr anlage mit guten scheinen usw zahlt mann auch locker 600-700€ also habe ich was dazu getan und direkt wat geiles geholt:p
ich denke die kombo aus atr sätteln, tarox scheiben, ds2000 belägen, stahlfelx leitungen und guter flüssigkeit ist dann was richtig gutes und man hat keine probleme mit eintragen (was wieder geld kostet) und distanzscheiben (was wieder geld kostet) ... sone dicke bremse ist geil, aber im alltag brucht man die auch nicht, deshalb wird es wohl doch nur die atr kombo bei mir
scheiben brauche ich nur für winteritch und da waren ja bremsen umsont:p
eintragung ist kein problem dank gutachten usw.bin aber auch am überlegen ob ich bremse abgeben soll weil wo anderes geld knapp wird wegen ausziehen usw:(
wer probiert für mich mal ne fn2 felge auf die bremse und sagt mir wieviel die net passt und wieviel mm spurplatten man braucht?
Wir haben letzte Woche eine Bremse auf einen FN2 verbaut, allerdings hatte der Kunde Ronal Felgen drauf.. diese gingen OHNE Spurplatten drauf.... er sagte auch das die OEM Räder ohne Spurplatten NICHT über die Bremse passen.
Eventuell hilft dir das schon weiter aber das kann man so nicht zu 100% sagen den wenn der Acci Topf eine andere Höhe hat wie der vom FN2 dann kann es sein das die Felge trotzdem drauf passt!!
http://s10.directupload.net/images/101006/87g2ehmu.jpg
Zuverlässig - Preiswert - Kompetent!
http://www.feinys.com/images/hpbanner5.jpg
die ronal wird sicherlich et 45 oder eher 40 haben.
muss man alles mal irgendwie probieren bei einem der aber auch ne 300er hat.
300er zu den größeren haben ja auch wieder andere sättel.
wann kommt denn ca wieder ne aktion?
ich hab felgen mit et 48 und das is sehr knapp alles also original felgen würden nicht mehr passen hatte von ner civic ne 17 zoll felge drauf
Die Einpresstiefe allein sagt gar nix darüber aus ob eine Felge über die Bremse passt ;)
http://www.youtube.com/user/YNIEF#p/a/u/0/08hlvPc6tdI
vorne ist echt haar scharf aber passte ohne platten:cool: hinten hat leider nicht geklappt weil CL model hat andere sättel hinten :wall: die sind ca.0,8-1,0 cm kleiner in der höhe:wall::wall::wall::wall:
