Accord06 Geschrieben 15. Mai 2010 Geschrieben 15. Mai 2010 (bearbeitet) Das ist Hondas Stellungnahme zum Thema LPG: ...Um die Möglichkeit einer lokalen Freigabe zu prüfen, haben wir LPG-Anlagen diverser Hersteller getestet. Alle Fahrzeuge, die in unserem Test gelaufen sind, wurden von den Herstellern der Anlagen selbst eingebaut und auch eingestellt. Leider kam es bei allen Fahrzeugen schon nach 5.000 km Laufleistung zu kritischen Verringerungen des Ventilspiels, die jederzeit einen Motorschaden verursachen könnten. Die Verwendung von Additiven zeigte keinen positiven Einfluss. Schon in der LPG-Handelsbefragung war das Ventilspiel das am häufigsten genannte technische Problem, auf das meist mit einer Verringerung der Wartungsintervalle reagiert wurde. Der von uns gefahrene Testzyklus ist anspruchsvoll, aber durchaus als real anzusehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dieser Zyklus für alle Fahrzeuge unserer Modellpalette Anwendung findet. Als Fazit der ersten Tests mussten wir feststellen, dass von der Ausrüstung mit LPG-Anlagen bei Honda-Fahrzeugen derzeit grundsätzlich abzuraten ist, da wir Folgeschäden nicht ausschließen können. Wie Sie sicher wissen, besteht für die umgebauten Fahrzeuge im Rahmen des Honda-Garantieversprechens ein Leistungsverweigerungsrecht des Garantiegebers Honda Motor Europe (North). Die durch Honda gewählten Materialspezifikationen des serienmäßigen Zylinderkopfs sind im Hinblick auf den ursprünglich geplanten Einsatzzweck des Motors herausragend, jedoch für den ungeplanten LPG-Betrieb, das gilt insbesondere für Ventile und Ventilsitze auf der Einlassseite, ungeeignet. Da wir aber die Kundennachfrage nicht ignorieren können und uns dem LPG-Trend nicht verschließen möchten, werden wir weitere Tests mit umgerüsteten Zylinderköpfen durchführen, um die grundsätzlichen Bedingungen für eine Freigabe zu klären. Mit der Freigabe einer LPG-Anlage verfolgen wir das Ziel, ein optimal auf Honda abgestimmtes System zu empfehlen, das die serienmäßige Emissionseinstufung auch für Euro 5-Fahrzeuge im LPG-Betrieb erfüllt, den Leistungsverlust soweit als möglich minimiert und auch preislich wettbewerbsfähig positioniert werden kann. Um den zusätzlichen Aufwand der Zylinderkopfmodifikation zu minimieren, arbeiten wir an verschiedenen Szenarien, z.B. einer Umrüstung in unserem Auslieferungslager in Belgien oder einem Austauschprogramm für Zylinderköpfe, ähnlich dem eines japanischen Mitbewerbers.... Muss man glaub ich nichts mehr dazu sagen. Können wir uns in Zukunft viele sinnlose Threads über LPG sparen. :)) Bearbeitet 15. Mai 2010 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
vtec inside Geschrieben 15. Mai 2010 Geschrieben 15. Mai 2010 richtig http://img.snapscouts.de/images/smileys/sc034.gif endlich mal was gescheites! Zitieren
scheller87 Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 :schock: Muss nun dringend die Ventile überprüfen. Habe schon über 60.000 km mit LPG auf der Uhr. Zitieren
Stratotanker Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Ja, sollte man. Habe hetzt 35tkm mit Gas runter und das Ventilspiel hat sich beim zweiten Check nicht geändert. Also wenn Honda irgenwann ein Kopf für Gas freigibt werde ich mir den wahrscheinlich montieren lassen. Bis dahin fahre ich meinen nicht offiziell freigegebenen weiter. Zitieren http://images.spritmonitor.de/245997.png Nicht erschrecken, fährt mit Gas :D
