Ich brauche unbedingt Parksensoren oder nr Kamera fuer hinten :baby: Mir gefallen aber dieser Loecher hinten in der Mitte gar nicht.
Kann man denn z.B. die Sensoren auch viel,viel weiter unten montieren? Am Besten ganz unten. Theoretisch sollte das doch auch funktionieren,oder gibt es irgendeine Mindeshoehe ?
Bearbeitet von Mike83^
wenn du sie zu tief einbaust meldet der sensor bei jedem grashalm n hindernis.
Also ist das grundsätzlich möglich ja ? Wozu bracuhe ich die Sensoren in 1m Höhe.
Ich denke das ca. 40 cm auch ausreiche sollten. Die Sensoren strhlen doch gerade aus und nicht in irgend einem Winkel z.B. nach unten ?
Je nach dem welche du hast, strahlen die auch in einem bestimmten Winkel nach unten ab.
Die reagieren ja auch bei kleineren Hindernissen wie "Blumenkästen" usw.
Vielleicht im Handbuch der Sensoren mal schauen.
dann versuch es einfach mit dieser variante, hat mein vater auch in seinem acci und ist sehr zu frieden!http://cgi.ebay.de/Antennenband-Einparkhilfe-Ruckfahrwarner-PDC-/350254605055?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item518ccd22ff
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
interessante technik. wär mal ne überlegung wert. grad mitm tourer in der großstadt.
Das ist ja echt suuper. Aber wie ist das wenn das hintere Auto auch nur eine ABS Stoßstange hat ? Reagiert es dann immer noch ?
Wenn du mit den Sensoren tiefer gehen möchtest, dann müsstest du den Winkel proportional zu der Tiefe verändern. Sprich, je tiefer die Sensoren, desto größer der Winkel nach oben. Sonst melden die Sensoren den Boden als Hindernis. Bei einer geraden Stoßstange wird es eher schwierig. Es sei denn, die Sensoren strahlen gerade.
Leider weiss ich nicht wie die Sensoren strahlen. Vielleicht finde ich was im Netz. Falls aber die Magentbaender beim rueckwaerts einparken das tun was sie sollen werde ich mich dafuer entscheiden.:wink: Bearbeitet von NightEyes
So ein Magnetband Einparkhilfe erkennt meines Wissens nur metallische Gegenstände sprich nur Autos. Ich würde die Ultraschalsensoren bevorzugen, da sie auch nicht metallische Gegenstände wie z.B. Betonpfeiler oder Menschen erkennen.
Bearbeitet von Masterdean
Stimmt nicht. Ich weiss mittlerweile das diese Dinger sehr viel erkennen. Ich rufe morgen mal an frag nach. Bearbeitet von NightEyes
Hi Mike :wink:
das ist meine Lösung :D Optik 1A, Funktion 1A, sensoren reagieren von 160cm bis 40cm
PS. Accord ist 35mm tiefer
danke dann kauf ioch mir jetzt welche Danke nochmal
  • 5 Monate später...
Sie senden und empfangen ein Ultraschallsignal welches Keulenförmig nach hinten abstrahlt. Also auch etwas seitlich, nach unten und nach oben.
