rico Geschrieben 24. Juli 2012 Autor Geschrieben 24. Juli 2012 nein mußte ein loch bohren , erst hinten am blech winkel angeschraubt , dämpfer am winkel ran, kofferraumklappe auf machen , dämpfer ausfahren und dann mittig anhalten an der schwinge Zitieren
kretschi74 Geschrieben 24. Juli 2012 Geschrieben 24. Juli 2012 (bearbeitet) Er geht ganz auf,nicht zu schnell aber auch noch wenn Wassertropfen beim Regen drauf sind oder etwas Schnee. Die Federn hab ich mal aus nem Baumarkt geholt,ist schon zwei Jahre her.Vergleich einfach mal mit dem Bild.Bin immer begeistert wie angenem es ist wenn man die Hände voll hat und nicht extra am Kofferraum hantieren muss Bearbeitet 24. Juli 2012 von kretschi74 Zitieren
k24a3 Geschrieben 27. Juli 2012 Geschrieben 27. Juli 2012 nein mußte ein loch bohren , erst hinten am blech winkel angeschraubt , dämpfer am winkel ran, kofferraumklappe auf machen , dämpfer ausfahren und dann mittig anhalten an der schwinge Klasse gelöst, mach ich mir auch. thx for info. Zitieren
Memel Geschrieben 27. Juli 2012 Geschrieben 27. Juli 2012 @ rico: was sind das für dämpfer? länge aus-/eingefahren, hubkraft, kosten? Zitieren
rico Geschrieben 28. Juli 2012 Autor Geschrieben 28. Juli 2012 hier :http://www.ebay.de/itm/390232479016?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3DSee-All-Categories%26_from%3DR40%26_nkw%3D390232479016%26_rdc%3D1.......... davon habe ich 2 stück verbaut. weiter unten haste die maße die du brauchst ! Zitieren
Accordcl988 Geschrieben 31. Juli 2012 Geschrieben 31. Juli 2012 @kretschi74 Die Baumarktlösung ist echt gut, danke für den Tipp und hat keine 5€ gekostet! Zitieren
redbull Geschrieben 2. September 2012 Geschrieben 2. September 2012 (bearbeitet) die kofferraumklappe kann man nachstellen. im anhang das bild dazu. ich habe jetzt auch 2 federn bei meinen cl7 verbaut. länge=50mm drahtdurchmesser=1,2mm die linke feder befindet sich im orig. zustand und die rechte ist bearbeitet(öffnung vergrößert-> abgetrennt mit dem dremel). mfg redbull Bearbeitet 5. Februar 2015 von redbull bilder wurden vom server gelöscht Zitieren
redbull Geschrieben 16. Oktober 2014 Geschrieben 16. Oktober 2014 hallo wenn jemand federn für die kofferraumklappe braucht, dann schreibt mir ne pn. mfg redbull Zitieren
accorder Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Wie ist wenn der kofferraum per knopf unter dem honda zeichen nicht mehr öffnen lässt ? Also nur noch mit dem schlüssel per knopfdruck öffnet . Zitieren
s1zlak Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Im Kofferraum ist doch ein Schalter versteckt, ich glaub den musst du mal umschalten. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
accorder Geschrieben 2. November 2014 Geschrieben 2. November 2014 Hat funktioniert danke :D. Hab mich immer gefragt wofür der da ist Zitieren
