Von dieser Paste kann ich dir nur strengstens abraten.
Kumpel hat sich mal einen Eimer gekauft für sein Auto.
Haben alles zugezimmert aber mehr als den Wagen verstauben konnte das zeug nicht.
Er hat jetzt seine Tür mit Bitumatten verkleidet.
Es ist zwar so gesehen extrem teuer
(er hat übrig gebliebendes bekommen daher nur 20 statt 80€)
und ich muss sagen Unterschied?
Tag und Nacht.
Außen etwas leiser innen Klangvoller und mit mehr Druck.
Der Wagen scheppert nicht mehr.
Kann dir das Zeug nur empfehlen macht aber dein Auto schwerer :)
@ David:
ich weiß wie es funktioniert:Dwollte nur das jemand eventuel was neues postet weil es ja immer und immer neue produkte raus kommen;)
@ RaZeR86:
schwer ist egal^^ich scheiß auf gewicht^^weil mein auto nicht zum rennen gedacht ist.will ganzes auto richtig dämmen damit schön leise alles drin wird:D
Legend KB1 Bj.08.2006
moin
ich habe bitum matten genommen,sind selbsklebend und so mit einfach zu verarbeiten.am besten vor der montage,in die sonne legen damit sie schön weich werden,dann kann man sie auch ohne probleme über verstrebungen kleben,
dann habe ich noch aufschäumente holraum versiegelung von Mercedes Benz reingepustet.wie gesagt die türen sind jetzt wie bei ner S-klasse.^^
die hohlraum versiegelung habe ich von nem kumpel der bei MB arbeitet.die matten hat ein anderer freund für mich mitbestellt,in irgend einem car audio shop im i-net,z.b. big dog audio oder sowas
frag einfach cabkiller, der hat noch bitumenmatten und dämmschaummatten da :)
wie viel hast du noch übrieg:D
willst de jetzt das auto dämmen wegen dem fahrwind dass leiser wird oder wegen der HIFI? Sind 2 große unterschiede!
eigentlich am besten beides:D
Ich würde an deiner Stelle, lieber Alubutyl 2.2, 1.7 oder 1.3 verwenden, dazu noch Dämmmatten.
Alubutyl ist um einiges leichter als Bitumen und haben eine sehr viel bessere Wirkung. Deine Türen werden dir dankbar sein;)
Hatte mein Auto auch mit Bitumen verkleidet gehabt uns jetzt bin ich dabei alles wieder zu entfernen bzw. mit Alubutyl aufzuwerten. Dazu noch in die Türen, CCA8, ist eine Dämmmatte, die extra für die feuchten Gebiete gedacht ist....
Mfg, kodiacc
Und wo bekommt man diese ganzen Spezialsachen? Die meisten kaufen wohl Schaumstoff im Baumarkt... ;)
Würd mich echt mal interessieren, Bilder zu sehen, wie man das ganze Zeug richtig anwendet. Wo klebe ich das Alubutyl überall hin, wo schäume ich womit was aus, ohne z.B. die Fensterheberfunktion zu beeinträchtigen oder irgendwelche Wartungsarbeiten unmöglich zu machen (durch "Zuschäumen" z.B.).
Und wie bekomme ich z.B. Fahrgeräusche (Wind) leiser? Da finde ich den CG2 nämlich relativ laut...
http://www.hifi-forum.de da wird dir geholfen :)
bitumenmatten klebt man überall dahin wo man blech hat.
türverkleidung ab, innen und aussen alles bekleben und man hat ruhe weil nix mehr scheppert und nen besseren klang weil man das volumen der tür dann besser ausnutzt.
ausschäumen mit bauschaum oder was auch immer du denkst machen wohl nur die letzten deppen :roll::wall:
dämmschaummatten sind sowas:
http://www.just-sound.de/out/pictures/0/dsm_big_th.jpg (Maße: 1.000 x 500 x 11mm) kosten normal 10€ das stück plus versand. habe noch 2 da ;)
hatte ich z.b. an der heckklappe über den bitumenmatten als ich da keine verkeidung hatte. kannst aber auch im motorraum als dämmung verkleben (an die motorhaube versteht sich) und und und
bitumenmatten bsp:
sehen so aus (rechts)
http://www.carhifi-zone.de/onlineshop/images/Daemmpaket.jpg
und verklebt so:
http://img511.imageshack.us/img511/8046/cimg3560sj6.jpg
(und wie oben schon gesagt, das blech innen auch so voll bekleben)
Hey
Bitummatten hin oder her bringen nicht wirklich erfolg und dazu zuviel gewicht
In der industrie wird oft armaflex verwendet,gibts mit kleber und selbstklebend von 9mm-45mm
bei jedem dämmstoffhändler...
habs bei meinem vw caddy (montageauto) gemacht und bin zufreiden und dazu is das zeug
federleicht...
mfg
Ich starte ja auch bald meine große Projekt, den Coupe so leise wie es nur geht zu machen.
Setze mich schon 4 Wochen intensiv mit denn ganzen Material auseinander.
Dein Armaflex allein, bringt nur in Verbindung mit Bitumen oder Alubutyl was. Wenn du das Armaflex einfach einbaust, bekommst du zwar eine minimale Geräuschreduktion aber noch lange nicht perfekt.
Du musst dem Blech, erst die Möglichkeit des Schwingens nehmen. Das erreichst du mit den Alubutyl und dann kannst du die Armaflex verwenden. Aber im Bereich der Türen, Radkästen würde ich zu CCA8 greifen. Ist zwar etwas teurer, aber super Zeug.
Bei unseren Autos, sind die Radkästen und der Boden ganz schlecht gedämmt. Des Weiteren habe ich bei mir die ganzen Türdichtungen getauscht.
Sobald ich mein Projekt starte, werde ich zahlreiche Bilder machen.
Mfg, kodiacc
