Lil Krayzee Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Das mit der SRS hab ich ja schon im anderem Thread gesagt das die Anlage nicht passen wird, ist ja auch fürn US Accord auch wenn bei vielen Shops steht dass die angeblich fürn EU Accord ist... Skunk2 Pro 3 sind sehr heftige Nockenwellen, die brauchen eine sehr hohe Verdichtung! Würde dir JUN Stage2R Wellen für ATR empfehlen. Ob der Vtec auch bei den Pro3 weg fällt weiß ich net, bei den Pro1 ist er kaum spührbar hatte ich ja verbaut. Aber fürn H22A gibt es genug Wellen um zu wählen ob Drehmoment, Peak oder sogar Vtec Killer. Die Skunk2 ASB ganz schnell vergessen, die paßt nicht in den ATR die ist ca. 5cm länger als die OEM ASB und paßt deshalb nicht mehr zwischen Kopf und Spritzwand! AEM Benzindruckregler paßt auch net da braucht man vom Prelude den Anschluss... auch die Einspritzleiste paßt nicht auf die ATR ASB die sind für die Prelude ASBs funktioniert nur wenn du dir einen Adapater kaufst. http://www.roskoracing.com/Euro_R_Stock_FRK.html Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
CG8Accord Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Hey Danke für die sehr Hilfreichen Tips Lil Krayzee. Danke vielmals. Hm und wie sieht das mit den universellen Benzindruckreglern von AEM aus? Die müssten doch passen oder nicht? Klar die muss man mit dem Halter irgendwo Montieren. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Lil Krayzee Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Würde vorschlagen du meldest dich mal per PN oder machst eine neues Thema bezüglich deines ATR Umbaus auf, sonst kommt hier soviel Off-Topic rein. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Knobi Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Wenn du Leistung willst dann mußt du schon, tief in die Tasche greifen, mit einem 0815 Krümmer wird das nix... Der Krümmer sollte 4-2-1 45-50,8-60,5 oder sogar 63mm am Ausgang zum Kat haben und auch die Catback sollte mindestens den Durchmesser des Krümmerausgangs haben. Hytech Krümmer, 200 Zeller und 63mm Catback bringen ca. 20PS wurde schon ein paar mal am Dyno bewiesen. Ha! Sehr, sehr gut, rechnerisch müsste alles ab Hosenrohr schon mit dem Serienkrümmer 65 mm haben (jedenfalls beim F22A und wenn man die Abkühlung bis dorthin außer acht lässt). dbilias dynamics laßt bloss die Finger von den scheiß umgeschliffenen Nockenwellen, hat welche im ATR, hat der Vorbesitzer gemacht der lief wie total unrund und auch keine Mehrleistung zur Serie, dazu wurde dann beim Motorumbau festgestellt das die Wellen eingelaufen waren... Bisimoto schleift die OEM Wellen um, woher hast du die Info? Bisi schreibt in seinem Shop, dass seine Nockenwellen aus Serienteilen entstehen. Nachgehärtet wird erst bei den ganz heftigen Exemplaren ("hardweld"), ansonsten bleibt die Oberfläche unbehandelt wie beim Serienteil: http://bisimoto.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=3_9_19_36&products_id=33 "LEVEL 1, F22A/B REGRIND, NON-VTEC - (...) Takes 7-10 business days to manufacture, after stock cam core is recieved. (...)" Serienwellen laufen bei den SOHC-F-Motoren sowieso schon gern und schnell ein, die Kipphebel bei den älteren Motoren ebenfalls. Ich habe schon Kipphebel mit "Hohlkehle" ausgebaut, da fehlte etwa 1 mm :schock: Mit Bilas habe ich bislang immer nur sehr gute Erfahrungen gemacht, da kann ich nicht klagen. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 19. Mai 2010 Autor Geschrieben 19. Mai 2010 Das mit den Wellen anschleifen habe ich sehr oft gelesen. Auch die ITR und CTR Fahrer raten davon strengstens ab. Möchte mir meine Seriennocke auch nicht killen. Naja 20PS durch Krümmer, Kat und Catback Oo. Ich bin da ehr nicht so optimistisch, weil sollte das wirklich so sein, dann hallejulia. Sonst in welchem Rahmen bewegen wir uns für den Krümmer und Kat? Woran erkenn ich einen 4-2-1 Krümmer z.b.? Wo liegen die Unterschiede? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
platin777 Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 (bearbeitet) 4-2-1 ist die "Rohrführung". Von der Ausslassseite kommt dann von jedem Zylinder ein "Rohr" wird zu zwei und dann schliesslich zu einem. Meines Wissens gibt es noch 4-1 Krümmer. Da werden aus den 4 Rohren gleich eins. Wo da der Unterschied liegt, wird dir sicher ein Anderer besser erklären können ;) Mich würden noch diese Angaben interesieren: Der Krümmer sollte 4-2-1 45-50,8-60,5 oder sogar 63mm am Ausgang zum Kat haben Also 4-2-1 hab ich ja grad versucht zu erklären. 45 - 50,8 - 60,5 sind dann wohl die Ø der Rohre in den verschiedenen Aufteilungen?! 45mm bei "4", 50.8mm bei "2" und 60.5mm bzw.63mm das letzte Rohr sprich "1"? Bearbeitet 19. Mai 2010 von platin777 Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
CG8Accord Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Genau so ist es. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Knobi Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Ich bin gerade etwas neben der Spur - hier geht es doch um SOHC-Motoren der F-Serie, in erster Linie um den F23, oder? Dann passen die meisten Nockenwellentips doch sowieso nicht dazu...? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 19. Mai 2010 Autor Geschrieben 19. Mai 2010 Naja im allgemeinen um den F Motor. Ich habe den Thread nur missbraucht weil es auch einige andere gibt, die nen F23 etwas mehr Leben einhauchen würden. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
platin777 Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Was haltet ihr von diesem Krümmer? https://www.accordforum.de/showthread.php/group-buy-header-supersprint-98-02-accord-18939.html Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
CG8Accord Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Weis nicht, aber sieht schon nicht so aus als ob der groß was bringen würde. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
platin777 Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Woran machst das fest? Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
Lil Krayzee Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Sursprint baut eigentlich gute Produkte, aber man müßte halt mal die Innendurchmesser der einzelnen Rohre wissen. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
CG8Accord Geschrieben 30. Mai 2010 Geschrieben 30. Mai 2010 Jap die sehen etwas mikrig aus im vergleich zu dem serien krümmer... Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
platin777 Geschrieben 13. Juni 2010 Geschrieben 13. Juni 2010 Jemand Erfahrung mit der Firma SIX? Geht um diese Auspuffanlage und den Krümmer: http://www.streetstylez.de/index.php?cat=KAT126&product=206866 http://www.streetstylez.de/index.php?cat=KAT127&product=208479 Wäre für jeden Tipp dankbar! Ok sehe gerade die Catback ist für QP, also passt diese sicherlich nicht?! Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
Absurd Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 @ platin777: cat-back wird nicht passen, da nur fürs Coupe. Der Fächerkrümmer ist das Chinateil was überall angeboten wird...der PReis ist ziemlich überzogen für das Teil(bei ebay uk/us kosten die um die 99 Pfund / $). Desweiteren muss man bei dem Krümmer den Flansch um 180° verdreht anschweißen. greets chris Zitieren Loud exhausts = police magnet
platin777 Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 Danke fůr die Info Chris. Verdammt gibt es denn keine ordentliche Krümmer und Catback für CG8/CH6? Wäre bereit um die 1000 € auszugeben. Ist das zu wenig für was vernünftiges? Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
Absurd Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 Kannst das Zeug von TSS nehmen, dass passt alles. (FK-MSD-ESD). Über Qualität und Preis Leistung verlier ich an der Stelle kein Wort. Preislich komsmte da glaube bei ~1200€ raus. oder legst nochmal nen 1000 drauf und fährst zum Auspuffbauer :-) und lässt dir alles auf deine Wünsche anfertigen. Zitieren Loud exhausts = police magnet
wEEd Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 200 zeller von HJS oder Kaido Autosport ESD egal denn rest anfertigen lassen kommste du auf Maximal 1000€ nur denn krümmer müsste man ein vernünftigen finden Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
platin777 Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 Ist es nicht besser alles von einer Firma zu haben? So bunt durcheinander ist sicher net so toll? Dann müsste ja alles den selben Ø haben usw. Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
wEEd Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 nimmst denn KAT, ESD, und Fächer mit zum Auspuffbauer und der macht dir alles fertig :)) Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
platin777 Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 Klingt eig. logisch. Hmm mal sehen. dann bräuchten "wir" ja nur noch nen guten Krümmer. :D Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
wEEd Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 ja entweder TSS oder der hier https://www.accordforum.de/showthread.php/group-buy-header-supersprint-98-02-accord-18939.html TSS Fächer, HJS KAT, und mittelschaldämper ganz weg lassen klappt das eigtl. ?:D alto TÜV uns so HJS hat mitlerweile auch E-Zeichen komme da auch günstig drann Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
platin777 Geschrieben 14. Juni 2010 Geschrieben 14. Juni 2010 Über den hatten wir schon ne Unterhaltung weed. Der soll nicht so pralle sein, da er auf den Bilder schon so klein im Durchmesser aussieht. Der "Verkäufer" wirkt auch komisch auf mich. Ausserdem kriegt er den nicht wirklich billiger :roll: Was mit dem Sebatop? Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
RaZeR86 Geschrieben 14. Juni 2010 Autor Geschrieben 14. Juni 2010 Ich seh basti an der B1 leider nicht mehr. Ka ob wir uns immer verpassen. Habe auch keine Zeit bei ihm vorbei zu fahren. Mal gucken ob wir uns das weekend zusammenrufen können. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
