Kofferraumdeckel öffnet nicht
Gantz1504
Hallo zusammen.
Hab da ein kleines Problem mit meinem Kofferraumdeckel.
Also zunächst zum Auto, ich hab einen Honda Accord Type-S CU2.
Wie schon gesagt lässt sich die Heckklappe nicht öffnen weder von der Ferbedienung aus noch von innen.
Jetzt war der auch schon in der Werkstatt und die haben gesagt das die Boxeinheit defekt sei.Also irgendein Relais oder ne Sicherung im Sicherungskasten im Innenraum (Fahrerseite).Das glaub ich aber nicht.Denn wenn ich den Kofferraum öffnen will hört man deutlich das das Relais schaltet also kann da doch nichts defekt sein.Oder?
Jetzt ist das Problem das ich ne Rückfahrkamera nachträglich eingebaut habe und die Plus-Leitung (für den Monitor) mir von dem Stecker geholt habe wo die Auswerteeinheit zum Fehlerauslesen drauf kommt.Und die von honda sagen das die Heckklappe deswegen nicht mehr aufmacht weil dadurch was in dieser Boxeinheit (Sicherungskasten) kaputt gegangen ist.Dadurch kann ich das auch nicht über die Garantie laufen lassen weil die sagen das ist Eigenverschulden und ich müsste das dann zahlen.Was nebenbei mal eben 620€ kosten würde.
Hat jemand von euch ne Idee was das noch sein könnte?
Na ja, hast ja fast selber erklärt warum es nicht mehr geht.
Ich würde an den neuen Autos nichts mehr anfassen was mit Elektronik zu tun hat.
Die sind da so sensibel.
Siehe LEDs im Innenraum etc. -Steuergerät kaputt, auch gleich mal 600 Schaden durch sowas... :wall:
das mit dem schalter im Handschufach wäre wohl deine letzte Rettung...
ACC ist keine Klimaanlage!
  • 10 Jahre später...
