mein Accord Aerodeck Typ CE2 2,0i ES Baujahr 11/94 (Made in USA) hat diese Wegfahrsperre -den Stick am Autotoschlüssel den man vor dem starten auf das blinkende Gegenstück im Amaturenbrett stechen muß bevor man starten kann. Nun funktioniert einer von meinen beiden Sticks nicht mehr richtig. Manchmal brauche ich sehr viele versuche bis die blinkende LED erlischt bzw. manchmal gehts auch überhaupt nicht mehr, so dass ich den Schlüssel meiner Frau holen muß.
Meine Frage ist nun, kann man das reparieren oder lässt sich die Wegfahrsperre unkomleziert außer Bertieb nehmen?
Gruß Klemme
gibt 2 varianten der wfsperre.
1te ältere ist zwischen den fahrzeugkabelbaum und dem motorsteuergerät dazwischen gehängt.
sollte einfach zu umgehen/auszubauen sein.
2te neuere ist dass die wfsperre im motorsteuergerät integriert ist.
da kannste hier mal anfragen...
http://www.doctronic.at/mobilizer_fx01.htm
soll wohl gehen.
wegen versicherung...
...fahrzeuge mit wegfahrsperre werden evtl anders eingestuft.
bzw es kann sein dass du bei nem fahrzeugverlust mit wfsperre mehr % vom fahrzeugwert ausbezahlst bekommst als ohne wegfahrsperre.
einfach mal anfragen was sich ändert wenn du ein auto ohne sperre nachrüstest.
und dann mal anfragen was sich ändert wenn du ein fahrzeug hast wo sie eingebaut war,
und du sie dann aber ausbaust bzw deaktivierst...
vlt erledigt sich das auch bei deiner versicherung einfach in dem du angiebst dass du keine sperre mehr hast... und gut ist.
sollte er dann geklaut werden wird dein fall halt dann abgewickelt als wenn du nie ne sperre gehabt hättest... aber mal ehrlich... wer klaut den schon solche hondas? ^^
diebe kennen nur den preis dieser autos, nicht den wert !
