Spoiler verdeckt dritte Bremsleuchte
Stahli
Hallo Leute,
ich habe vor, mir einen Spoiler zuzulegen. Ich habe hier schon einen zu liegen, aber der gefällt mir an meinem Wagen nicht. Nun habe ich einen anderen in Aussicht, aber der hat keine dritte bremsleuchte integriert und würde wahrscheinlich mein drittes Bremslicht, was ich an der Heckscheibe habe, verdecken. Ich denke mal, dass das denn nicht erlaubt wäre.
Nun habe ich überlegt die dritte Bremsleuchte auszubauen und sie aus meinen Papieren austragen zu lassen, weil ich gelesen habe das Autos vor Baujahr 1998 keine Pflicht haben, eine dritte Bremsleuchte befestigt zu haben. Nur weiß ich nicht ob das stimmt? Habt ihr eine Ahnung?
MfG Matthias
Also bei mir steht in den papieren nichts von einer dritten Bremsleuchte somit ist sie zubehör nicht eintragungspflichtig. Kannst du sie denn nicht versetzen oder du kaufst dir ne leiste mit roten led und koppelst sie mit dem Bremslicht und schon ist das Problem gelößt.
gruß markus
Oh man, ist das alles ein misst. Hat jemand ne Polybauer Heckflügel mit dritter Bremsleuchte rumliegen? xD Scheiben Tönen wollte ich auch noch und da habe ich gehört das der Bereich der dritten Bremsleuchte ausgespart bleiben muss. -.-
Also kommt eigentlich nur nen Spoiler mit dritter Bremsleuchte in Frage. habe eigentlich auch einen liegen, aber jetzt hat mir jemand einen schöneren angeboten, aber der hat keine dritte bremsleuchte, aber es gibt den mit dritter Bremsleuchte, aber der würde neu 340 euro kosten xD
Bearbeitet von Stahli
Ganz einfach.
Hast du eine externe 3te BL nun durch Zubehör, einfach die innere deaktivieren oder von mir aus auch ausbauen.
Ist kein Problem.
Austragen kann ich mir schon bei nem !Kompetenten! Tüv-ler vorstellen, da es bei dir ja
nachträglich aufgeführt ist.
Ab welchem BJ eine 3te vorgeschrieben ist kann ich jetzt gerade nicht sagen, ist deiner älter
kann er ohne Probleme sie komplett austragen.
Würde das aber nicht machen. Würde entweder eben Spoiler mit 3.BL, oder eine schöne
dünne schlanke LED-3.BL oben an die Heckscheibe bauen, sieht einfach auch klasse aus,
und LEDs gehen auch deutlich sichtbar schneller an als Glühlampen.
Und... ach ja. Ich hab meinen Airbag ausgetragen bekommen! scatman.
wissen nicht. aber ich würde sagen dass die da dann frei sein muss... und ich lieg oft richtig bei solchen einschätzungen, ist ja auch eig logisch. aber den einen cm... gibt ja auch bl die geschlossen an die scheibe kommen so dass dann nichts helles nach innen leuchten kann.
Ich habe bei dem damaligen Auto von meiner Freundin (Citroen Saxo Bj. 99) auch die Scheiben tiefschwarz tönen lassen. Ich habe die dritte Bremsleuchte nicht frei gelassen und habe trotzdem nie Probleme mit Tüv oder der Polizei gehabt. Die dritte Bremsleuchte, ist meiner Meinung nach, auch heute keine Pflicht, also nur Sonderzebehör.
hypercube
seit wann werden Bremsleuchten eingetragen?
Fakt ist *jede Lampe/Leuchte/Strahler, die am Fahrzeug montiert sind müssen funktionieren.
Wer war denn von euch schon beim TÜV zum Nebellampen eintragen?:wall::D
Sicherlich wird es Probleme geben wenn der Spoiler die Bremsleuchte *abdeckt*, das aber wiederum aus Augen des Betrachters zu sehen ist (Blickwinkel).
Bei dem Modell gibts doch gar keine Probleme beim Finden eines schicken Spoilers mit 3.Bremsleuchte ;)
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
Also ich habe bei meinem ce8 einfach die dritte rausgebaut, das ding hat nervig geklappert bei etwas lauterer musik und da hat nie jemand was gesagt. schraub das ding raus und ruhe, wäre mir neu.
aus § 53 StVZO kann ich nix rauslesen was besagt das du eine 3. bremsleute brauchst.
das einzige was § 49a besagt ist, das alle leuchten die angebaut sind auch funktionieren müssen und nicht verdeckt werden dürfen.
sprich. reis raus die dritte leuchte und fertig der lack.
Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...
www.midipixel.de
also ich selber fahre ein ce 9 und die sind ja baugleich mit dem ce 7 also ich habe auch ein spoiler hinter draus aber mit led streifen und dann habe ich meine dritte einfach abgeklemt und so dann gleich die im spoiler mit amgeklemmt und hatte bis jetzt noch keine probleme also immer noch 3 bremsleuchten weil wenn die in der scheibe leuchtet sieht des ja scheiße von hinten aus weil man sie ja nur halb sieht habe auch mal ein bild eingefügt
