janimarc Geschrieben 21. Mai 2010 Geschrieben 21. Mai 2010 Hallo zusammen, habe da mal eine Frage zu einem meiner Vorhaben. Mich regt die elektrische Antenne, die an meinem CG8 verbaut ist, einfach auf. Beim Ein- und Ausfahren tierisch laut und sieht einfach nicht mehr allzu toll aus. Da kam mir eine Idee... Eigentlich bin ich ja kein BMW-Fan, aber diese "Haifischflossenantennen", die die Münchener auf ihren 5er-Modellen verbauen, hat schon was. Und da ich im Auto schrauben, geschweige denn in solchen Umbauten viel Erfahrung habe, brauche ich mal eure Hilfe. Worauf muss ich achten, wenn ich dieses "Projekt" angehen will. Muss ich bei der Antenne von BMW irgendwas besonderes beachten, kann ich vielleicht schon vorher sehen, dass die nicht funktionieren würde? Den Umbau an sich hab ich schon in Gedankenplänen vorliegen. Primär versuche ich die Antenne aufs Dach zu bringen, das Loch der alten wird zugespachtelt und lackiert. Sollte das nicht klappen, setz ich auf das Loch der alten Antenne die neue und auf der anderen Seite eine Antennenattrappe, damit ich das auf beiden Seiten hab und das besser aussieht. Hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann mir eventuell Tips geben? Vielen Dank schonmal im Voraus... Zitieren
345 Geschrieben 21. Mai 2010 Geschrieben 21. Mai 2010 Hallo Die alte da lassen wo sie ist,einfach Stecker ziehen das mit dem Spachteln wird so nix,das muss verschweisst werden.Ansonsten eine Heckscheibenheizungsantenne verbauen(Ebay) und unsichtbar und klau sicher.Wenns unbedingt sein muss so ne Attrappe aufs Dach kleben. Mfg 345 Zitieren
Fuzzy Geschrieben 21. Mai 2010 Geschrieben 21. Mai 2010 Wie 345 schon sagt das muss geschweißt werden mit Spachteln ist da nix. Dazu: "Sollte das nicht klappen, setz ich auf das Loch der alten Antenne die neue und auf der anderen Seite eine Antennenattrappe, damit ich das auf beiden Seiten hab und das besser aussieht." Äh:wall: ne bitte nicht glaub mir das sieht erstmal behämmert aus. also entweder: - originale Antenne stillegen und Heckscheibenantenne oder halt Haifisch ( sieht komisch aus da 2 antennen) - originale zuschweißen und dann halt die Antenne die du möchtest alles andere bringts nicht. Ich persönlich find die RC Antenne klasse :D Zitieren Accord CH1 BJ 2000 Pirate Black
Solaris343 Geschrieben 22. Mai 2010 Geschrieben 22. Mai 2010 ich würd mir an deiner stelle einfach nen schalter an dat antennnenkabel machen und gut is, hab ich auch. wenn du se brauchst fährst se aus, wenn nich dann halt nich. dann geht se dir auch nich mehr die ganze zeit durchs ein/ausfahren aufn sack Zitieren
kette Geschrieben 23. Mai 2010 Geschrieben 23. Mai 2010 wenn diesse Haifischflossenantenne für den Radioempfang geignet ist, dann kannst Du sie montieren. Du wirst sicherlich das Dach aufboren müssen, das Kabel unter der Dachverkleidung führen und natürlich vorher die Antenne in Wagenfarbe lackieren. Das Loch für die Stabantenne kann man zuspachteln. Dafür gibt es Glasfasergewebe, das die Spachtelmasse hält. Du wirst aber das ganze Seitenteil lackieren müssen. Bis zu der Kante unter der Antenne (erst recht bei Metallic!) wird es sicherlich nicht reichen. PS: das Dach, egal ob BMW oder Honda, ist konvex. Sommit wird die Bodenfläche der Flosse gewölbt sein und könnte beim Accord nicht passen. Letztendlich wird der Empfänger in Deinem Radio entscheidend sein, ob das Signal aus der Flosse ausreichend ist. Zitieren
Marcel Geschrieben 23. Mai 2010 Geschrieben 23. Mai 2010 Also ich habe meine alte antenn auch ausgebaut und zugeschweißt... Von den innenantennen bei ebay die in die frontscheibe geklebt werden kann ich leider nur abraten!!! Habe auch eine von bosch und nur probleme mit dem emfang!!!! Würd mich freuen wenn jemand ein link zu einer vernünftigen heckscheibenheißungsantenne einstellen kann! Gruß Zitieren
janimarc Geschrieben 24. Mai 2010 Autor Geschrieben 24. Mai 2010 Vielen Dank für die ganzen Tips. Das mit der Wölbung des Dachs hab ich schon probiert, hab die Antenne mal aufgesetzt. Schließt bündig mit der Dachfläche, sodass das kein allzu großes Problem werden sollte. Werde mich dann mal auf die Suche nach den Teilen machen und wenn ich anfange bzw. fertig bin, stell ich das Ergebnis mal hier vor ;). Ist natürlich alles eine Frage des Geldes. Zitieren
kette Geschrieben 25. Mai 2010 Geschrieben 25. Mai 2010 gäbe es diese Antenne früher, würde man zum Mantafahrer sagen: dat is keine Haifischflosse, dat is ein Dach-Spalt-Keil! Da haut der Feuerwehrmann mit dem Vorschlaghammer dauf wenn die Insassen eingeklemmt sind.:D Zitieren
