Acura TL Brembo 4-Kolben Anlage
habe mich nun doch entschlossen meine Bremse zu verkaufen. Es ist alles mit dabei, um es plug & play in einem Accord ab BJ 99 einzubauen, sofern er 5-Loch Achsen hat.
Dabei sind Achsschenkel, Radlager, Radnarben, Bremsscheiben 310x25 gelocht/geschlitzt, EBC Red Beläge, die 4-Kolben Sättel und auch die ABS Sensoren sowie die Bremsleitungen.
Hab jetzt meine Rotora Anlage bekommen und benötige diese nicht mehr.
Hab so an 590,-EUR für den kompletten Satz gedacht
Die Scheiben auf den Bildern sind die Originalen, verkauft werden aber die gelocht/geschlitzten Scheiben.
picture.php?albumid=164&pictureid=8771
picture.php?albumid=164&pictureid=8770
Schöne Grüße
Hans
Bearbeitet von hans-cg9
kannst du eventuell nachschauen, was für ne Brembonummer die Sättel haben??
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Werd mal schauen, ob ich die irgendwo da drauf finde. Sind auf jeden Fall welche mit großen Kolben, da auch die Beläge eine Breite von 6 cm haben. Sind allerdings die selben Beläge, die auch der WRX STI von Subaru hat.
Hab mal folgende Nummer gefunden:
98.5030.40 von Brembo, glaub die bezieht sich aber eher auf die Montage. Die Sättel selber enthalten keine sichtbare Nr.
Teile-Nr. 45019-SEP-A60
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
Preisupdate 750,-EUR incl. Versand
  • 5 Wochen später...
Sind zubehör Scheiben für meinen Acura TL. Sind aus den Staaten.
Würde aber auch 2-teilige Scheiben bekommen für glaub knapp 600,-EUR.
Preisupdate 690,-EUR
Neuer Preis 590,-EUR komplett.
  • 4 Wochen später...
Moin,Bin auf der der Suche nach einer guten Bremse.Bräuchte für meinen Acci was ordentliches.Jetzt mal ein paar fragen zu deiner.Könntest du mal den abstand der Sattelhalterung messen,Hab eine 300 er Scheibe .Welche Felgengröße ist minimum?16" sollte doch reichen oder?Falls der Lochabstand passen sollte würde ich sie gern malprobe schrauben wenn es möglich wäre.Mfg.
Also ne 16" Felge geht normalerweise drüber, kann sein, dass du Spurverbreiterungen benötigst, je nach Felge.
Der Monatgeabstand von den Sätteln ist der normale Honda-Abstand. Wenn du aber die Sättel an deine Achsschenkel montieren möchtest, ist der Sattel um ca. 1,2 cm zu weit draußen für die Scheibe.
Deshalb verkaufe ich die Schenkel gleich mit.
Wenn du die Sättel mit den 300er Scheiben fahren möchtest, steht der Belag ca. 0,5cm über die Scheibe über und es bildet sich ein Rand. Besser wäre, die 310er Scheiben zu verbauen.
Schöne Grüße
Hans
Die Anlage ist noch zu haben.
Sag mal würde der Achsschenkel auch an nen Prelude passen BB1-3? Denn die Achsschenkel von den Baujahren 97-01 passen vorne um z.B. den auf 5-Loch umzubauen. Wie sieht denn die Halterung von hinten aus?
Kannst evtl. Bilder machen und mal den Abstand messen?
