Hallo Foris,
habe hier schon gelesen, dass Zentralverriegelung nicht selten ein Problem ist. :D
Hier nun mein Problem. Auf der Beifahrerseite das Schloss schließt und öffnet nur dieses Tür, die anderen Türen reagieren gar nicht. Bei der Fahrerseite funktioniert das öffnen und schließen mit Betätigung des Knopfes, mit Schlüssel geht allerdings nur das Öffnen, jedoch nicht das Schließen der anderen Türen (bis auf die Beifahrertür).
Kann mir da jemand sagen, wo das Problem ist? Der Motor funktioniert, das haben wir schon ausprobiert und man hört es auch.
Danke schonmal für eure Hilfe.
LG Claudia
Das ist erstmal richtig und original so, ist also nichts defekt!!
Bei der Fahrerseite funktioniert das öffnen und schließen mit Betätigung des Knopfes, mit Schlüssel geht allerdings nur das Öffnen, jedoch nicht das Schließen der anderen Türen (bis auf die Beifahrertür). Kann mir da jemand sagen, wo das Problem ist? Der Motor funktioniert, das haben wir schon ausprobiert und man hört es auch.
Zum besseren Verständniss...
Mit welchem Knopf öffnest Du die Türen, mir einer Fernbedienung oder meinst Du die Türpins? Ich frage deswegen, weil Du bei einer Zentralverriegelung ohne Fernbedienung, in der Fahrertür gar keinen Stellmotor hast!?:(
Gruß Dennis:wink:
also, ich meine die türpins - mit fahrertür pin reagieren alle türen schließen und öffnen (außer beifahrer, reagiert nur der stellmotor), mit schlüssel von fahrerseite öffnen alle türen (außer beifahrer)aber schließen nicht mehr mit schlüssel.
gruß claudia
also da ich mich in letzter zeit etwas intensiver mit der zv beschäftigen musste kenn ich die probleme.. das die beifahrerseite nicht auf geht liegt sehr wahrscheinlich daran das der mitnehmer im stellmotor abgebrochen ist, was keine seltenheit ist. bei dem anderen problem liegt mit hoher wahrscheinlichkeit an der mechanik. ich denke da gehört mal n anständiger schluck fett drann damit alles wieder schön gleitet dann sollte das wieder funktionieren Bearbeitet von Inside
