simke Geschrieben 25. Mai 2010 Geschrieben 25. Mai 2010 hallo leute,also habe mir 2 H3 lampen für meine nebler gekauft,a 12 V, nun das problem ist wenn ich sie einbaue,gehen sie kurzeitig,und danach hauts mir die sicherung (15V) raus,davor hab ich auch welche mit 12 V reingegeben,da hats mir die lampe zerfetzt und die sicherung ebenso, ich verstehe es einfach nicht warum es nicht normal geht,bei den normalen lampen funktionierts,oder wenn ich eine normale lampe und die eine mit xenon optik 12V rein gebe,gehts auch,schaut halt leider nicht so gut aus weill die eine heller ist,aber wenn ich beide mit xenon optik ala 12V rein gebe hauts ma die sicherung weg. kann mir bitte einer helfen. danke im voraus. fahre einen CN1. lg simke Zitieren Gute Autos bringen dich von A nach B,und Richtig gute Autos ..... tjaaa die bringen meistens ärgeR ...... :D
sixxer Geschrieben 25. Mai 2010 Geschrieben 25. Mai 2010 Xenon Look Nebler----> Leistung höher wie original-----> Stromverbrauch steigt an-----> Sicherung schafft es nicht. Eventuell die nächst größere Sicherung einstecken. Zitieren
simke Geschrieben 25. Mai 2010 Autor Geschrieben 25. Mai 2010 Xenon Look Nebler----> Leistung höher wie original-----> Stromverbrauch steigt an-----> Sicherung schafft es nicht. Eventuell die nächst größere Sicherung einstecken. std sicherung ist 15amp. wie hoch darf man eigentlich gehen? 20 oder 25 amp.? Zitieren Gute Autos bringen dich von A nach B,und Richtig gute Autos ..... tjaaa die bringen meistens ärgeR ...... :D
ecki Geschrieben 25. Mai 2010 Geschrieben 25. Mai 2010 Wenn da ne 15A Sicherung drin ist dann sind die Leitungen sicherlich auch nicht für mehr ausgelegt. Experimente mit einer größeren Sicherung würde ich lassen da du sonst gefahr läufst einen Kabelbrand zu Produzieren. Desweiteren kann es passieren das dir der Reflektor wegschmiltzt oder blind wird. Ich hab ja selber bei mir die Nebler nachgerüstet und so stark sind die Kabel nicht. Hol dir Xenonlook Lampen von bekannten herstellern mit 55/60W Leistung und alles ist gut. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
sixxer Geschrieben 26. Mai 2010 Geschrieben 26. Mai 2010 Yepp, der Kabelquerschnitt ist dann dementsprechend ausgelegt. Aber zum probieren und kurzfristigen testen kannst du das schon mal machen. Steck einfach eine 20A Sicherung rein. Normal bei 55/60W Lampen hast du einen Stromverbrauch von 4,58A und 5A. Also selbst zu den abgesicherten 15A noch genügend Luft. Es kann natürlich sein das noch etwas über diese Sicherung mit abgesichert wird. Zitieren
