L I T T L E - T Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Hi Leute könnt ihr mir weiter helfen bei mir geht die birne an der fahrer tür nicht aber auf der beifahrer tür geht sie hab schon mehrere birnen versucht alle gehen auf der beifahrer seite aber nicht auf der fahrer seite hab auch sicherung geschaut. Und nach dem kabel auch.was kann ich noch machen?:cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scheller87 Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Hört sich für mich nach kaputten Kontakt an. Prüf mal den "Schalter". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Steuerteil ist schrott.Schau mal hier im Forum nach LED Lampen in der Tür,da wurde das beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag0750 Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Falls Du LED's eingebaut hast guck mal unter Beitrag ''Türbeleuchtung'' Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scheller87 Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Habe seit 2 Jahren LED-Beleuchtung drin! Was soll da passieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 31. Mai 2010 Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 hab auch sicherung geschaut.Wo soll die denn sein??? Was soll da passieren?Nur die LED falsch herum reinstecken. Dann wars das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
L I T T L E - T Geschrieben 1. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Welcher schalter? Und hab keine leds drin und geht nur auf eine seite. Ich meine ich habe alle sicherungen im sicherungskasten angekuckt.:( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bluestyle Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Schau doch mal nach dem Kontakt an der Fassung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Die Türbeleuchtung ist nicht abgesichert. Und er meint sicherlich den Schalter in der B- Säule. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 (bearbeitet) anbei Auszug aus dem Werkstatthandbuch zur Einstiegsbeleuchtung. Wie fast immer, ist der erste Test beim Honda-Dealer durchzuführen, d.h. überprüfen, ob das Steuergerät bzw. der CAN-Bus einen Fehler hat. Gruß Schmudi PS: Auch die Einstiegsbeleuchtung is natürlich abgesichert. Es gibt keinen Stromkreis, der nicht abgesichert ist. In diesem Falle über den Sicherungskasten hinter dem Armaturenbrett, Nr.6, 10A. Wäre die Sicherung defekt, geht aber z.B. auch die Leseleuchten, die Deckenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, ... nicht mehr. Schaltplan habe ich auch beigelegt, mus man aber leider ausschneiden und zusammenkleben, damit man alles richtig verfolgen kann. (Schaltplan: Seite 4 rechts: die beiden Einstiegsleuchten, Seite 2 unteres Bild: die Sicherung)Einstiegsbeleuchtung CL7.pdfSchaltplan.pdf Bearbeitet 1. Juni 2010 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 1. Juni 2010 Teilen Geschrieben 1. Juni 2010 Ich hab keinen Sicherungskasten hinter dem Armaturenbrett. Es gibt eine Sicherung Nr6 im Fußraum Fahrerseite. Die ist für die Deckenleuchte in der Mitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Entweder gibt es noch einen versteckten Sicherungskasten hinter dem Armaturenbrett, oder die Fußraumsicherung ist die Nr.6, welche im Schaltplan angegeben ist. Wie gesagt: jeder verbraucher muss zwingend abgesichert sein. Stell Dir vor, Du hast nen Kurzschluss (nicht Du, sondern in Deinem Auto natürlich :p) und Du bekommst nen Kabelbrand oder Dir geht die Batterie hoch. Wäre nicht so dolle, oder? Wenn Du Bock hast, kannst ja mal die Nr. 6 rausmachen und schauen, ob die Einstiegsbeleuchtung immer noch geht. Vielleicht weiß es ja auch jemand anders genauer. Ich habe halt nur das ESM, was bekanntermaßen teilweise nicht richtig ist. Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 2. Juni 2010 Teilen Geschrieben 2. Juni 2010 Hallo Die einzelnen Türleuchten werden vom Micu (Steuergerät) gesteuert,Dauerplus liegt an, Masse wird geschaltet.Wenn die Leuchte in der Tür nicht mehr geht ist in der Regel das Micu defekt,kostet wohl so mehrere hundert Euro,wurde hier aber schon mehrfach durchgekaut. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 3. Juni 2010 Teilen Geschrieben 3. Juni 2010 Genau so!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
L I T T L E - T Geschrieben 8. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2010 Danke für euere hilfe hat mir aber leider nicht weiter geholfen hab jetzt dazu gemerkt das der schalter an der Bsäule und die fassung an der tür kein strom haben und wenn ich das licht an lass und die tür auf mach peept es auch nicht mehr und wenn die tür ofen ist geht auch die zentralver. Zu das darf auch mich erst dann wenn die tür zu ist. Da stimmt irgend was mit der rechten tür nicht könnt ihr mir helfen.fenster und spiegel funktion gehen.danke im vorraus.gruß little-T Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 8. Juni 2010 Teilen Geschrieben 8. Juni 2010 Ich hatte das selbe Problem: https://www.accordforum.de/showthread.php/t-rbeleuchtung-18092.html?t=18092&highlight=t%FCrbeleuchtung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord16 Geschrieben 8. Juni 2010 Teilen Geschrieben 8. Juni 2010 Hi Leute könnt ihr mir weiter helfen bei mir geht die birne an der fahrer tür nicht aber auf der beifahrer tür geht sie hab schon mehrere birnen versucht alle gehen auf der beifahrer seite aber nicht auf der fahrer seite hab auch sicherung geschaut. Und nach dem kabel auch.was kann ich noch machen?:cry: Hallo,. Am besten ist du schnappst dir ein Messgerät und kontrollierst ob bei geschlossenem Kontakt (sprich bei geöffneter Tür) ob Spannung an der Fassung ansteht. Wenn ja hat die Birne was.. wenn nein ist entweder am Schalter oder je nach Baujahr vom Fahrzeug am Steuergerät was kaputt. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
