Peter_190 Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo, weisst jemand, wie viel Strom verbraucht normalerweise der Acci im Standby mode???? Ich habe soeben 26mA gemessen. Ist es viel oder ist es für dieses Auto ganz normall? Ich dachte 10-12mA solte max. sein... und noch ne Frage: nach wie vielen Minuten werden die Steuergeräte komplett eingeschlafen??? Bearbeitet 31. Mai 2010 von B-CH6 Beiträge zusammengeführt. "Bearbeiten"-Button benutzen!!! Zitieren
Stave Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 :schock: öhm... diese Zeit möchte ich auch mal haben:wall::D Zitieren > Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
sixxer Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 26 mA ist angesichts der in Bereitschaft stehenden Sachen aber normal. Zitieren
Peter_190 Geschrieben 31. Mai 2010 Autor Geschrieben 31. Mai 2010 bei mir kommt dazu noch 26mA von der Standheizung....:wall: was auch wansinnig viel ist! in Ruhe dürfen die Steurgeräte nicht mehr als 1mA, max aber 2mA Strom ziehen. Einige werden aber komplett vom Netz getrennt. 26mA * 24h = 0,624mA pro Tag. Entspricht ca 7 Wochen. Danach springt das Auto nicht mehr an. Ich habe vor halbe Stunde die Angaben zu Ruhestrom für BMW E39 gefunden: 6mA !!! Zitieren
scratch Geschrieben 31. Mai 2010 Geschrieben 31. Mai 2010 @ Peter-190 was für eine Standheizung hast'n verbaut wenn ich fragen darf? Zitieren
Peter_190 Geschrieben 1. Juni 2010 Autor Geschrieben 1. Juni 2010 Standheizung: war schon immer drinn, seit 2003. Wabasto Thermo TOP C. Zitieren
Peter_190 Geschrieben 2. Juni 2010 Autor Geschrieben 2. Juni 2010 heute war ich diesbezüglich bei HH und habe erfahren, dass 1. Ruhestrom muss bei ca 8-10mA liegen 2. Erst nach ca. 10 min gehen alle Steuergerät in Schlafmodus über meine 26mA habe ich zu früh gemessen! am Freitag werde ich es noch Mal ausmessen und berichten. Zitieren
Peter_190 Geschrieben 5. Juni 2010 Autor Geschrieben 5. Juni 2010 (bearbeitet) Jetzt endlich habe ich den Stromfresser entdecket!!!! 1. Standheizung war es nicht. VErbraucht lediglich ca 1.5 mA (hab Standheizung mit Fernbedienung) 2. Dann habe ich einz nach dem anderen alle Sicherungen raus und wieder rein. Und.. gefunden!! Alleine Rückfahrscheinwerfer SGs (Steuergeräte) 16mA verbrauchen!!! Nach dem ich die Sicherung rausgezogen habe, sank der Ruhestrom auf wünschenswerte 13mA KAnn mir jemand sagen, wie es zu heilen ist? ich meine mit Rückfahrscheinwerfer und Co Und noch was.. die von HH angegebene Zeit bis alles schläft ist nicht korrekt. Bei mir dauert es ca. 30-40sec und dann alle SG im Schlafmode Bearbeitet 5. Juni 2010 von Peter_190 Zitieren
HondaAlex Geschrieben 14. März 2016 Geschrieben 14. März 2016 Meine neue Batterie war heute morgen zu schwach. Tippe auf einen Verbraucher. Standheizung ist es nicht, habe die #15 gezogen (Back Up, ACC) und siehe da nun habe ich 30mA statt 280mA nach 10sek. Werde gleich noch mal nach einer Minute messen. Weiß jemand was? Danke Jungs und Mädels Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
kretschi74 Geschrieben 14. März 2016 Geschrieben 14. März 2016 Freisprecheinrichtung war glaub ich mal ein Thema. Versuch mal über die "Suchfunktion" was rauszufinden Zitieren
HondaAlex Geschrieben 14. März 2016 Geschrieben 14. März 2016 Der Verbraucher hängt an der Sicherung #6 der Innenbeleuchtung. Da ist nichts auffälliges. Und auch nichts umgebaut. Messe 280mA und alle paar Sekunden sind es 430mA für 1-2 Sekunden. Ziehe ich die #6 dann sind es 16mA bzw. unter 20mA und bleiben da, wenn der Wagen verriegelt ist und er wie geparkt dasteht. Jemand ne Idee? HFT läuft über die #6? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
B-CH6 Geschrieben 14. März 2016 Geschrieben 14. März 2016 hört sich an, als ob der alle naselang die steuergeräte weckt und wieder schlafen legt....komisch.. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
HondaAlex Geschrieben 14. März 2016 Geschrieben 14. März 2016 Ich verstehe nicht, was da über die Sicherung der Innenbeleuchtung laufen soll. Alle Lichter sind aus und 12V Dosen sind leer. Dann muss ich wohl echt bei Honda anrufen. Warte noch bis Mittwoch ob sich was ergibt. Und warum lässt sich das Auto nicht verriegeln, wenn man die Sicherung #7 für den Rückfahrscheinwerfer zieht? Sie hat doch ne eigene, die #8. Echt verwirrend. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
HondaAlex Geschrieben 15. März 2016 Geschrieben 15. März 2016 (bearbeitet) Bei mir war der Übeltäter das defekte Modul der HFT Freisprecheinrichtung. Da muss man erstmal drauf kommen, nutze sie nie, daher testet man dann ja auch die Knöpfe nich. Habe es gestern Abend getan und siehe da, keine Funktion vorhanden. Habe es nun ausgebaut. und messe heute Abend mal erneut den Ruhestrom. DANKE an KRETSCHI74 für dein TIPP!!! Bearbeitet 15. März 2016 von HondaAlex Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
